Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Ayuda con errores del vag-com
  1. #21
    Nº de Usuario: 30847
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    VW Passat 3C, Highline 2.0 tdi 170cv DSG
    Buenas, Codi, lo hice de esta manera, lo primero pasar el autoscan y borrar los fallos, después el log, y por último otra vez el autoscan.
    Una pregunta Codi, me he dado cuenta que con el coche apagado, al poner el contacto sin arrancarlo, abro el capó y suena un pitido constante en el cuerpo de la mariposa o la EGR, pero constante no se para, no sé si esto es así, se para solo si quito el contacto, por ahí he leído que este pitido es normal pero se para a los pocos segundos, y es de la mariposa.
    Te pongo el link del vídeo en Youtube para que lo escuches:
    Última edición por khjunior; 17/08/2018 a las 01:50
  2. #22
    Pues haz un nuevo LOG, y al acabarlo, nuevo AutoScan. Y lo pones todo aquí.
    P.D: El sonido, es más que normal, es típico ese sonido.
    Última edición por codi31; 17/08/2018 a las 12:52
  3. #23
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    Hoy me ha vuelto a saltar el fallo, en la autovía, y en sexta, casi siempre salta en sexta el fallo cuando coge un poco de cuesta y al acelerar salta, después te pongo el log
  4. #24
    Cita Iniciado por khjunior Ver Mensaje
    Hoy me ha vuelto a saltar el fallo.
    Cuál?? éste??
    000665 - Boost Pressure Regulation - Control Range Not Reached.
    Te dije de comprar un manómetro. Y por algo te lo digo.
  5. #25
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    Cuál?? éste??
    Hola codi, al final se le fué el turbo, estaría tocado de cuando se jodió la bomba de aceite que me jodió el motor. Lo he tenido parado casi 2 años hasta que lo he podido arreglar.
    Bueno te comento, le he puesto un turbo de intercambio, el cuerpo de mariposa nuevo, egr y colector de admisión limpiados y juntas nuevas, dpf limpiado también. Ya no me da ningún fallo, ni del turbo tamboco, pero al coche le sigue faltando potencia. Le he hecho un log como dijiste, yo creo que está vez lo he hecho bien, te lo pongo aquí, haber si le puedes hechar un vistazo
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a khjunior Por Este Mensaje:
    jepicat (07/03/2021)
  7. #26
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    Yo creo que el turbo no está bien, desde que se le ha puesto el nuevo turbo, ya no tiene el silbido ese tan característico que tienen los TDI del grupo vag, que antes si tenía.
    Bueno te dijo el Log.
    Gráfica Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Datos Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Estadísticas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Si ves que no está bien dímelo y lo repito
  8. #27
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Ese turbo tiene pinta que no está bien ,el valor actual del turbo tiene que ser igual o muy cercano al que manda la ecu
    Cuando marca 0.8 el turbo está metiendo 1.5 al Passat de un amigo un 140 le pasa lo mismo y da el fallo exceso de presión
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  9. #28
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    Eso es lo que yo creo, que es el turbo, pero no por el Log, que yo no lo entiendo, si no porque el coche no tiene la fuerza que tenía antes.
    El problemas es, que el del taller dice que el turbo lo han comprobado y requetécomprobado. Haber cómo le hago ver al del taller que no es asi
  10. #29
    El turbo no llega a la presión que demanda la ecu.
    Puede ser problema de vacío, pérdida de aire por algún manguito....etc pero no del turbo en sí a no ser que la geometría esté muy mal ajustada, que no creo
  11. #30
    03-jul-2014
    La Línea, Cádiz
    Buenas zx10, podría ser que la bomba tándem no esté bien? Cuando lo intento arrancar por la mañana, después de haber estado muchas horas parado, le cuesta arrancar, como si no le llegará gasoil suficiente.
    La verdad que no se que mirar más, le puse todos los tubos de vacío de silicona nuevos
