Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: problema con mis calentadores
    La solución te la he puesto yo en el post nº9, lo has leído? necesitas diagnosis y comprobar lo que te he dicho. Si no, toca pasar por Seat y aflojar pasta, y creerte lo que ellos te digan. Pero digo yo, si tú has pagado en un taller, por qué si has pagado no lo llevas ahí??
    Porque te han cobrado un trabajo que no han hecho.
    Nº de Usuario: 18232
    25-ene-2013
    mallorca
    seat toledo mk3 FSI 2.0 150CV
    aun no he pagado por nada pues me lo estoy currando haber si me sale, espero o tener que llegar a pasar por la seat, mira compañero si que he leido tu pos 9 pero no se coco hacer los procedimientos y si lo puedo hacer con mi VAG com , mi pregunta es hay algun manual que lo explique o si tu me podrias dar lo pasos a seguir pues con la informacion que tengo de mi antiguo modulo a lo mejor lo consiga
    Última edición por jose alejandro; 14/07/2018 a las 22:48 Razón: no es el tema
  3. #13
    Cita Iniciado por jose alejandro Ver Mensaje
    Lo que he puesto en el post nº11 va para el compañero elleonciyo. Creo que te has equivocado de post compañero..
    Última edición por codi31; 16/07/2018 a las 14:03
  4. #14
    Nº de Usuario: 82552
    16-jul-2019
    Alemania
    Golf VI 2009 140 CABALLOS
    Cita Iniciado por elleonciyo Ver Mensaje
    hola muy buenas tengo un seat leon copa style de 2013 84000 km 105 cv 1600 77kw les comento un poco mi problema en el verano pasado cuando tenia mi coche arrancado ( en circulacion ) observo que me salta el testigo de calentadores un amigo que esta sacandose el curso de mecanica me dijo esos son los 4 calentadores pero si no los cambias ya de ya tampoco pasa nada bueno pues siguen pasando los meses y veo que eso me sale mas continuo el testigo empieza a sonar un ruido y cada vez mas le cambio los 4 calentadores y nada todo sigue igual un dia me salta el testigo de calentadores y acto seguido el testigo de averia del motor apago el coche y noto que se apaga brusco bueno e de decir que se apaga brusco solo con el testigo de calentadores luego lo arranco y perfecto nada de nada hasta que vuelvo a circular un poco y me vuelve a pasar lo del testigo dos de las veces que me a pasado esto de los calentadores junto con el de motor el coche se me a venido abajo del todo piso el acelerador y no hace nada e leido que es un modo de seguridad que se pone lo llevo al taller me cambian la mariposa entera 300 euros que me clavaron me llevo el coche y veo que sigue saliendo lo vuelvo a llevar me cambia unas piezas o cables no me acuerdo bien de la instalacion y me vuelve a salir estoy ya amargado no se que hacer muchas de las veces que me sale el testigo de fallo de motor aunque apague el coche se queda varios dias hay hasta que se quita solo le metimos la maquina ya varias veces y me salen varios fallos uno es ( la unidad de mando de la valvula de mariposa permanece cerrada p211200) y tambien me salia este fallo ( Códigos de Falla OBDII P0122 Genericos - Sensor posición de Mariposa de Acelerador /Interruptor A - circuito entrada baja P0122 ) si alguien a tenido este problema por fa bor por si me puede ayudar que ya no se que hacer con este falloAvería del motor
    Hola buenas ami tambn m salio esa luz cuando pago el coche s desaparece luego a pocos kilómetros vuelve otra vez nose q es la llave al taller nadien m dice q es realmente el fallo
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
