Hola,
En mi seat cordoba 6L, sólo en verano y sin lluvia, cuando conecto el aire acondicionado al máximo, después de estar funcionando durante un rato me queda mojada la moqueta del copiloto delante y detras, además que el coche huele fatal. He leído en algunos posts que puede ser el conducto de desagüe del aire acondicionado obstruido.
Así que me he puesto a desmontar la parte de debajo de la guantera a ver si veía el tubo de dónde proviene el agua, però no he visto el tubo de desagüe ni si el agua proviene de otro sitio.
Si alguien lo ha sufrido, ¿Hay que desmontar la guantera y salpicadero para acceder al tubo del desagüe?
Lo digo porque me he quedado bloqueado sin saber si seguir desmontando o hay alguna manera más sencilla de solucionar el problema.
De todas maneras el próximo dia que salga con el coche, volveré a poner el aire acondicionado al máximo para ver por dónde sale el agua ahora que lo tengo medio desmontado.
Muchas gracias de antemano
Por el evaporador circula gas, no agua, así que va a ser que no.
El desagüe lo puedes ver desde abajo, creo que está al lado del protector calorífugo del escape. Desde ahí a lo mejor puedes meter algo para desatascar, como un bastoncillo de los oídos o algo parecido. Si está roto te tocará desmontarlo desde dentro, creo que si quitas la consola central lo ves en la parte de abajo del bloque de calefacción. Pero no estoy seguro, a ver si alguien te lo puede confirmar.
Buenos dias,lo menos traumatico en cuanto a desmontar piezas es que busques la salida del desagüe por los bajos del coche;tendras que quitar las chapas anticaloricas de la zona y veras el tubito en la zona central- derecha visto desde dentro del coche.
En cuanto al radiador de a/c,que se llama evaporador lo que lleva dentro es gas no agua;eso si condensa agua en su exterior que es la que debe salir al exterior por el desagúe.En este caso como el tubo estara atascado rebosa el agua y sale al interior del coche.
Muchas gracias por los aportes pedropces, moles83 y gato7. Voy a quedarme con los aportes de molas83 y gato7.
Hoy volviendo del trabajo volvía a caer agua y era por el alojamiento del filtro del habitáculo por dónde sale agua. He mirado en el suelo y no he visto que gotease, por lo voy a intentar desembozar el tubo del desagüe desde el exterior con un alambre o cable.
