Resultados 1 al 10 de 11
Tema: TDI 110 cv de bomba rotativa no arranca
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Predeterminado TDI 110 cv de bomba rotativa no arranca
    El motor esta calado en su marcas y el arbol de levas en su posicion . El colector de escape y el de admision desmontados . el motor de arranque se acciona y la bomba inyecta , pero no arranca . Que puede pasar ?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    ¿Como sabes que la bomba inyecta? has aflojado las tuberias de alta presión de los inyectores?
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Claro . Por eso se que la bomba inyecta Lo que no se es si lo hace cuando debe O puede haber alguna otra razon para que no arranque
    Aparici, en mi opinión es conveniente contar la película completa, qué es lo que has hecho, porqué y si es posible poner las imágenes que me has pasado por whatsapp así cuántas más opiniones mejor.
    En mi opinión es lo que te dije por whatsapp que está desfasado 180º y en lugar de la leva de abrir la admisión está haciendo al revés.
    Última edición por Whitsnak; 03/07/2018 a las 18:43
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Como no se que mas hacer , le dare la vuelta al arbol de levas para complacerte , pero es imposible que arranque teniendo las levas como aparecen en la imagen del post de Raitan por que lo siguiente que haran las levas segun esa imagen es abrir la admision por lo que es imposible que ese sea el PMS del primer cilindro
    Esta es la imagen a la que tu te refieres . En las primeras imagenes tiene el arbol de levas calado girado 180 grados .
    Última edición por Aparici; 03/07/2018 a las 21:14
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Esa imagen está ok, mira todas las marcas de calado alguna esta´ra fuera de sitio y no arranca.
    Aparici, pon foto de tu arbol levas, no pongas la foto de Raitan porque vas a inducir a equivocaciones.
    Como te confirma un forero esa imagen que tu has puesto (que se corresponde al arbol de levas de Raitan) esta en su posicion. Tu arbol de levas, la cual no has puesto foto como te he pedido, está adelantado (o atrasado) 180°.
    Creo que estás viendo justo en sentido contrario a como va el giro de motor.
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Esa foto no es del arbol de levas del forero. Esa foto se la pasé yo para que viera que está bien. No como lo tiene él, a 180° respecto del PMS.
    Última edición por Whitsnak; 03/07/2018 a las 21:38
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Mi arbol de levas esta girado 180 grados respecto al de la imagen .
    Si el arbol de levas de la imagen esta en el PMS la primera leva seria la de escape por que es la siguiente que se abrira . Y me parece que la primera leva es la de admision . Tengo un otra culata , lo mirare para asegurarme pero me atreveria a asegurar que la primera leva es de admision
    Voy a ir a mirar ahora mismo .
    Última edición por Aparici; 03/07/2018 a las 22:02
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Misterio resuelto .Tengo el arbol girado 180 grados . La primera valvula es de escape y yo creia que era de admision . Estaba totalmente convencido .
    Gracias a todos .
    Ahora arranco casi al toque
    Última edición por Aparici; 04/07/2018 a las 20:23
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Me alegro que hayas solucionado...pero vaya webs... meterte con la distribución cuando no tienes ni claro como son los 4t del motor, suerte has tenido si no has doblado ninguna válvula....
