Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sobre cerradura copiloto,(no abre la puerta)
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Predeterminado Sobre cerradura copiloto,(no abre la puerta)
    Hola chicos,ayer se me volvió a quedar la puerta del copiloto cerrada sin posibilidad de abrirla por fuera o por dentro,de darle abrir y cerrar desde el cuadro del coche,al final abrió y no la voy a volver a cerrar hasta que cambie la cerradura,ya la tengo mirada en ebay,por que no me voy a gastar los 200 euros que vale en la Seat.
    Que os parece,me durará al menos dos años?,el coche lo uso poco y el actual cierre me ha durado desde 2003.Menudo lio con las referencias en cada puerta,al final creo que es esta y joder es un chollo,las hay de 20 euros/30 euros..
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola, muy buen precio me la guardo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (08/07/2018)
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo tengo un par de ellas también compradas en eBay, un poco más caras, sobre 30 € y funcionan a la perfección.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
  6. #4
    Mejor que una de desguace (que ya tiene su trote) desde luego que es. Y si falla al cabo del tiempo, con lo que cuesta, puedes tirarte poniendo cerraduras la vida del coche, a comparación de lo que vale una nueva en Seat. Lo malo, es el desmontar/montar.
    200€ te pedían? no hace tanto, pregunté en VW y me dijeron entre 150/170€
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  8. #5
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    He visto mas de una funcionando desde hace años.
    Andate con ojo que no se te quede bloqueada la que tienes ahora mismo puesta mientras esta cerrada... hace poco tube que abrir la de un golf mk4 de un vecino... pude estar como 2.5 h rompiendola desde dentro. No se lo deseo ni a un enemigo xD
    GOLF V 1.9 ARL
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a PEÑÑA Por Este Mensaje:
  10. #6
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Hola,al final desmonté la cerradura..estuve investigando sobre que podía pasar..pero empecemos desde el principio por que puede que alguno le venga bien esta información,es un fallo típico en las cerraduras de nuestros coches.
    Estos son los errores que marcaba,los llevo arrastrando un año,algunas veces la puerta del copiloto se quedaba cerrada..esto ya lo explico mas arriba,pues bien..
    Estos errores quieren decir que algo pasa en la cerradura del conductor y copiloto,asta ahora no he tenido ningún síntoma con la cerradura del conductor,pero tras el resultado,sin duda voy hacer lo mismo que echo con la cerradura del copiloto.
    Esta es una cerradura del copiloto para un Seat Leon Fr año 2004 con la referencia que se ve en la imagen.
    Sacarla la primera vez puede ser complicado,pero es entretenido y cualquiera puede hacerlo,solo he tenido que comprar una cabeza XZN M8 de 12 puntas para sacar la cerradura y aquí la podéis ver desmontada,son dos partes,la parte mecanica y la parte electronica con su placa.
    Las soldaduras están perfectas.
    Y aquí veis al culpable de todo,el puto sensor de la cerradura,si este sensor falla la puede liar de diversas formas,en mi caso no me va la luz de cortesía de la puerta y no cierra la puerta.El problema viene del teton negro que es sujetado por la goma blanca que ademas esta rajada,entonces ha entrado humedad por dentro y ademas el teton se desgasta con el tiempo(roza con la cerradura y se activa a presión),la soldaduras estan perfectas y es dificil que se jodan salvo que cerreis de un portazo cada día.
    Y aqui el sustituto,en cualquier tienda de electronica te los venden,en algunos casos hay que hacer un mod para que quede bien y en otros casos es solo cambiar la parte superior del micro,en la que esta alojada el teton.
    Que contento me quedado..no lo sabéis bien,que por una pieza de 5 euros te intenten colar mas de 120 euros,en el caso de que falle la parte mecanica es complicado de reparar,pero de normal o son las soldaduras..o en la mayoria de los casos el micro interruptor.
    Espero que os sirva,saludos!.
    Última edición por Melon Feliz; 08/07/2018 a las 19:45
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    jmageitos (09/07/2018)
  12. #7
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Es SUPER FACIL ,si quieres te hago un tutorial si tienes pensando hacerlo,te hago video y todo xD.
    Yo en dos dias he desmontado varia veces y ahora saco la cerradura en menos de 15 minutos quitando desde el panel de plástico hasta elevalunas..etc.
  13. #8
    No veo las imagenes. Subelas a imgur.
  14. #9
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Las he subido,deben de verse.
  15. #10
    Es SUPER FACIL, si quieres te hago un tutorial si tienes pensando hacerlo, te hago vídeo y todo xD.
    Muchas gracias por el ofrecimiento tío, pero yo ya desmonté la puerta del copiloto 3 veces y tengo la punta XZN M8 de 12 puntas también. Sé hacerlo.
