Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Codificacion centralita 09 en Seat ATeca Xcellence tope de gama de Abril de 2018
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por ummowoe Ver Mensaje
    Esta tan actualizado como que se lo compré hace una semana a Mundodiagnostico.
    El cable es VAG 18 y el programa español el 17.8. Lo he desinstalado e instalado la version mas reciente en ingles que me la han integrado en el minidisk pero sigue igual o peor.
    La ultima version no es la que tu tienes, la última es la 18.2 como te han dicho, otra cosa es que esa tienda no la tenga. Prueba con la 18.2 en inglés descargada de la página oficial, en ningún caso des a actualizar el vagcom, simplemente instala el programa, haz el test y prueba.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Yo creo que deberias actualizar el cable (si fuese actualizable) o cambiar de cable..
    GOLF V 1.9 ARL
  3. #13
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    No es problema de cable, lo que pasa que esa BCM se codifica mediante los canales de adaptación , no sobre el coding...Por eso tiene todos los bytes del coding a 0.
  4. #14
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    En ODIS existe la posibilidad de adaptacion binaria o adaptacion por descripcion. No tengo un vagcom tan moderno para poder comparar. Mi coding tambien sale todo a 0. Mi coche es un leon de 2018. Esta es mi centralita 09
    Dirección: 0009 Nombre de sistema: Caja electrónica central Variante de protocolo: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
    Número de pieza de hardware: 5Q0937084CD
    Número de pieza: 5Q0937084CM
    Número de versión de hardware: H36
    Número de la versión del software: 0253
    Fecha de producción: 09.02.2018
    Codificación:
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 [...]
    Codificación:
    000000000000000000000000000000
    Posibilidad de actualización por flash: desconocido
    Designación del sistema: BCM MQBAB B
    Variante básica ASAM: BV_CentrElectUDS
    Registro de datos ASAM 2D/ODX: EV_BCMMQB
    Versión del registro de datos ASAM
    2D/ODX:
    018001
    ASAM/ODX variante de UC util.: EV_BCMMQB_018
    Contenedor de datos destino: V03935277GX
    Versión del contenedor de datos
    destino:
    0001
    Código de equipamiento:
    00 00 00 00 0D C9 FC 48 42 2C 7F B
    B
    Abreviatura del sistema: J519
    Yo no tengo la funcion de subir las ventanillas con un toque, lo que si puse fue que cerraran los espejos con un solo toque. Para subir o bajar las ventanillas tengo que tener el boton pulsado, si lo suelto se paran. A ver si este finde tengo un rato y pruebo los bytes que tu dices y os cuento mas cosas.
  5. #15
    Tengo el cable VAG 18 con la versión del programa VAG 17.8 EST en Español de Mundodiagnostico.
    Creo que te refieres, que el cable lo has comprado en 'MundoDiagnosis' no en 'MundoDiagnostico' y comentas que lo has comprado hace una semana. En su web, la única versión 18 que se vende es la versión 18.2 + software 17.8.1 en completo castellano.
    Está es la versión más actualizada que se vende en esta web. Lo digo para que se tenga claro dónde lo has comprado y la versión exacta de Vag-Com que usas. Pero como bien te han dicho, el problema no es el Vag-Com, es dónde intentas codificar, que es erróneo. Salu2
  6. #16
    Nº de Usuario: 58571
    20-sep-2016
    Donostia
    Golf mk6 Advance 2.0TDI 140cv Tiguan mk2 Sport 2.0TDI 150cv
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Para jugar a esas cosas es mejor el OBDEleven. Tengo ambos y Vagcom lo oriento mas al diagnostico y OBD11 a reequipacion o cambio de configuracion de todo lo que lo permita. El obdeleven es mucho mas facil e intuituvo y tienes mil tutoriales.
  7. #17
    Nº de Usuario: 45027
    05-ago-2015
    Oliana
    VW Golf 4 1.9TDI 110CV 2002
    Gracias Carlos, si, no discuto eso, a Adpatacion y Canales entro pero el problema lo tengo porque quiero hacer un par de mods que SOLO los tengo en Codificacion y no en Adaptacion, te los expongo:
    *Cierre Ventanillas "del tiron" sin tener que estar apretando el boton hasta el final:
    Modulo 09, Codificacion 07 marcar el Bit 6 del Byte 6
    *Pitar al cerrar/abrir:
    Modulo 09 y Codificación 07, se marcan los Bits 1 y 3 de los Bytes 10 y 11.
    Como ves no tengo ni he encontrado alternativa a eso a traves de Adpatacion/Canales. Si sabes alguna forma dime.
    decias que tienes el cable actualizado (para aquel momento). la centralita 09 no se puede codificar con vag-com. necestias otros dispositivos que si son capaces de acceder a esa codificacion. yo y otra gente mas usa obdeleven que si puede acceder a los bytes y bits de la 09
