Yo creo que deberias actualizar el cable (si fuese actualizable) o cambiar de cable..
La ultima version no es la que tu tienes, la última es la 18.2 como te han dicho, otra cosa es que esa tienda no la tenga. Prueba con la 18.2 en inglés descargada de la página oficial, en ningún caso des a actualizar el vagcom, simplemente instala el programa, haz el test y prueba.
GOLF V 1.9 ARL
No es problema de cable, lo que pasa que esa BCM se codifica mediante los canales de adaptación , no sobre el coding...Por eso tiene todos los bytes del coding a 0.
En ODIS existe la posibilidad de adaptacion binaria o adaptacion por descripcion. No tengo un vagcom tan moderno para poder comparar. Mi coding tambien sale todo a 0. Mi coche es un leon de 2018. Esta es mi centralita 09
Dirección: 0009 Nombre de sistema: Caja electrónica central Variante de protocolo: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Número de pieza de hardware: 5Q0937084CD
Número de pieza: 5Q0937084CM
Número de versión de hardware: H36
Número de la versión del software: 0253
Fecha de producción: 09.02.2018
Codificación:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 [...]
Codificación:
000000000000000000000000000000
Posibilidad de actualización por flash: desconocido
Designación del sistema: BCM MQBAB B
Variante básica ASAM: BV_CentrElectUDS
Registro de datos ASAM 2D/ODX: EV_BCMMQB
Versión del registro de datos ASAM
2D/ODX:
018001
ASAM/ODX variante de UC util.: EV_BCMMQB_018
Contenedor de datos destino: V03935277GX
Versión del contenedor de datos
destino:
0001
Código de equipamiento:
00 00 00 00 0D C9 FC 48 42 2C 7F B
B
Abreviatura del sistema: J519
Yo no tengo la funcion de subir las ventanillas con un toque, lo que si puse fue que cerraran los espejos con un solo toque. Para subir o bajar las ventanillas tengo que tener el boton pulsado, si lo suelto se paran. A ver si este finde tengo un rato y pruebo los bytes que tu dices y os cuento mas cosas.
Creo que te refieres, que el cable lo has comprado en 'MundoDiagnosis' no en 'MundoDiagnostico' y comentas que lo has comprado hace una semana. En su web, la única versión 18 que se vende es la versión 18.2 + software 17.8.1 en completo castellano.
Está es la versión más actualizada que se vende en esta web. Lo digo para que se tenga claro dónde lo has comprado y la versión exacta de Vag-Com que usas. Pero como bien te han dicho, el problema no es el Vag-Com, es dónde intentas codificar, que es erróneo. Salu2
Para jugar a esas cosas es mejor el OBDEleven. Tengo ambos y Vagcom lo oriento mas al diagnostico y OBD11 a reequipacion o cambio de configuracion de todo lo que lo permita. El obdeleven es mucho mas facil e intuituvo y tienes mil tutoriales.
