Resultados 1 al 9 de 9
Tema: El fis de mi passat 3bg no se ve al hacer mas temperatura
    Nº de Usuario: 72349
    30-ene-2018
    sevilla
    Volkswagen Passat 1.9 tdi inyector bomba
    Predeterminado El fis de mi passat 3bg no se ve al hacer mas temperatura
    He estado buscando y no encuentro el tema en el foro.El caso es ese:mi passat tiene semi fis y al hacer mas temperatura en la calle o darle mucho tiempo el sol directo deja de verse casi por completo.
    He estado leyendo y por lo visto es un mal común de estos fis. Quisiera saber si la solución únicamente es cambiarlo por otro o se puede hacer algún apaño que de resultado.Es que cambiarlo por uno nuevo se va a 150€.
    Un saludo!
    Efectivamente, hay que cambiar por otro nuevo. Por 200 € tienes el colorMFD que luce muy bien.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    en akspeedo compré el lcd de un clase A por 60€ y lo puse yo mismo siguiendo un videotutorial de YouTube, no es difícil. En eBay he visto uno para el passat, no sé si te servirá Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Los lcd como pasen mucho tiempo al sol les pasa eso, ya he visto varios así de coches que pasan mucho tiempo en la calle.
    Última edición por CarlosApellido1; 12/07/2018 a las 01:55
    30-ene-2018
    sevilla
    Joder pensaba que para poner uno de colores habia que cambiar rm cuadro.la menos eso me dijeron.
    Es muy difícil sacar el cuadro y cambiar el fis?en mi caso es semi fis.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Si en tu coche es como los Golf V es bastante sencillo... si encuentro un video que tenia visto por ahi te lo paso por si te vale de guia, pero era unas 8 - 10 tornillos de torx sacar el cuadro y el propio cuadro se abre por detras con un par de tornillos y despues sacar el fis con unas pinzas de las cejas.
    GOLF V 1.9 ARL
    30-ene-2018
    sevilla
    Cita Iniciado por PEÑÑA Ver Mensaje
    Ya desmonte parte del frontal para ponerle el interruptor del pedal de freno.A ver si encuentras el vídeo y me animo.No creo que tampoco sea muy difícil haciéndolo con cuidado
    Avatar de PEÑÑA
    10-jun-2016
    Granada
    Hola, no consigo encontrar el video. Lo que te he podido conseguir es un pdf de un compañero del foro, Elnota (creo que ahora mismo no entra al foro desde hace mas de un año).
    Si te valiese, las gracias a el que es quien lo hizo. Espero haberte ayudado y te valga de guia en tu coche, que sera muy parecido. Un saludo.
    GOLF V 1.9 ARL
    30-ene-2018
    sevilla
    Gracias por tomarte la molestia.Voy a echarle un ojo a ver.
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    es un problema que tenian o tienen los de nuestra epoca, a mi me paso y lo cambie por uno nuevo, bueno me lo cambo un compi, y desde ese dia sin problemas. Para sacar el cuadro tienes que desmontar el volante, para poder sacar el plastico que hay alrededor de l apiña, ya que lleva solo dos tornillos ocultos. abrir el cuadro es muy facil va con unas lenguetas, para mi lo mas dificil fue quitar y poner las agujas
