Activar la marcación por voz en el volante RNS-315
Hola a todos,
Compré un passat de 2011 de ocasión con el sistema de navegación RNS-315 y de acuerdo al manual permite la marcación por voz.
He aquí mi sorpresa cuando esta función no funcionaba de ninguna manera.
El problema era que al coche el habían añadido la unidad RNS-315 para venderlo con más prestaciones y no habían activado esta función en la centralita.
Para su activación basta con:
Ir al módulo 16. VOLANTE (Steering Wheel)
Tocar el dentro de Advance Function -> CODING
Depues tiene que tener la opción de LONG CODING HEX
Ahi dentro es donde ACTIVO el bit3 del byte 1.
- "Multi-Function-Steering-Wheel (MSFW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed".
Despues vamos al módulo 17. Navegación (Navigation)
y DESACTIVO el bit 7 del byte 10
"Speech Dialog System (SDS) disabled/blocked)
Ademas en este mismo módulo la opción
bit 5 del byte3 debe de estar DESACTIVADA
"telephone-transceiver/bluethoot inactivate".
Yo lo he hecho y la marcación por voz funciona perfectamente pulsado en el volante o en la RNS-315 dentro el menu del telefono, siempre y cuando los nombres de los contactos no sean muy largos ni dificiles de pronunciar.
Esta información la encontré el el foro:
y la aporta el usuario "mrbroons"
Un saludo a todos y espero que esta información os sea util. A mí me ha venido muy bien.
El Siguiente Usuario Agradeció a alfonsopassat Por Este Mensaje:
Muchas gracias compañero. Buen aporte. Un saludo
El Siguiente Usuario Agradeció a j.a Por Este Mensaje:
Muy bien traído y explicado, gracias.
Yo también la he activado viendo un vídeo que hay subido en youtube y funciona bastante bien
