Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Activar la marcación por voz en el volante RNS-315
    Nº de Usuario: 72211
    26-ene-2018
    Córdoba
    Volkswagen Passat 1.6 Edition 2011
    Predeterminado Activar la marcación por voz en el volante RNS-315
    Hola a todos,
    Compré un passat de 2011 de ocasión con el sistema de navegación RNS-315 y de acuerdo al manual permite la marcación por voz.
    He aquí mi sorpresa cuando esta función no funcionaba de ninguna manera.
    El problema era que al coche el habían añadido la unidad RNS-315 para venderlo con más prestaciones y no habían activado esta función en la centralita.
    Para su activación basta con:
    Ir al módulo 16. VOLANTE (Steering Wheel)
    Tocar el dentro de Advance Function -> CODING
    Depues tiene que tener la opción de LONG CODING HEX
    Ahi dentro es donde ACTIVO el bit3 del byte 1.
    - "Multi-Function-Steering-Wheel (MSFW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed".
    Despues vamos al módulo 17. Navegación (Navigation)
    y DESACTIVO el bit 7 del byte 10
    "Speech Dialog System (SDS) disabled/blocked)
    Ademas en este mismo módulo la opción
    bit 5 del byte3 debe de estar DESACTIVADA
    "telephone-transceiver/bluethoot inactivate".
    Yo lo he hecho y la marcación por voz funciona perfectamente pulsado en el volante o en la RNS-315 dentro el menu del telefono, siempre y cuando los nombres de los contactos no sean muy largos ni dificiles de pronunciar.
    Esta información la encontré el el foro:
    y la aporta el usuario "mrbroons"
    Un saludo a todos y espero que esta información os sea util. A mí me ha venido muy bien.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a alfonsopassat Por Este Mensaje:
    Badarkablar (14/07/2018)
  3. #2
    Nº de Usuario: 30002
    09-jun-2014
    illescas
    Passat b7
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Muchas gracias compañero. Buen aporte. Un saludo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a j.a Por Este Mensaje:
    brucce33 (17/10/2018)
  5. #3
    Avatar de Badarkablar
    Nº de Usuario: 73883
    26-mar-2018
    El Puerto de Santa María
    Skoda Yeti 1.2 TSI Black Pack 81KW/110CV
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Muy bien traído y explicado, gracias.
  6. #4
    Avatar de Goñi
    Nº de Usuario: 75980
    22-jul-2018
    Volkswagen Touran 2.0 tdi DSG
    Yo también la he activado viendo un vídeo que hay subido en youtube y funciona bastante bien ������
