¿Seria valida esta 1K0-959-433-DA para recuperar el menu confort?
Hola, echando un vistazo a un brico de actualización de centralitas de un passat cc b6 a un b7, se habla del cambio de la centralita confort para poderse visualizar en el cuadro ya cambiado a B7.
hablan concretamente de cambiar esto:CCM 3C0 959 433 R --> 3AA 959 433 B
Pues despues de buscar imagenes de las centralitas y comparar con la que llevo yo, veo que estas son de 5 mazos de cables mientras que la mia es de 4. La que llevo es 1K0 959 433 BT.
¿Habria alguna centralita compatible para restaurar esa función? Supongo que el cambio a BCM no es trivial.
Última edición por ozu; 15/07/2018 a las 14:21
No tiene nada que ver tu plataforma con la del passat.
La BCM no es la CeCM.
¿Y alguna forma de recuperar ese menu? Sin volver al FIS rojo que me cortaba la hora
Porque no se si esta 1K0-959-433-DA me seria compatible y arreglaria algo.
Última edición por ozu; 19/11/2018 a las 16:07
Bueno, retomando esto, conseguí una CeCM 3AA 959 433 B, después de cambiarla por mi 1K0 959 433 BT funciono bien, hasta que se me ocurrió cerrar el coche, momento en el cual se cerro. hasta ese momento genial, en el fis salía el menú confort, podía toquetear la centralita guay. pero que paso después de cerrar, que al abrir resulta que saltaba la alarma, en el fis seguía saliendo el menú confort, pero si querías acceder con vagcom, obdeleven o con el odis no comunicaba. Todo esto con la alarma sonando.
así que volví a la antigua 1K0 959 433 BT. La cosa es que según he visto algunos scan el modulo 3AA 959 433 B se montaba en Caddy's y Eos's de 2010, por lo que me imagino que se podrá configurar de alguna manera. El problema es que como me falta el conector B, me gustaría poder emular eso para poder codificar el modulo.
