Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Kit xenon, al acelerar se apagan.
    Nº de Usuario: 75845
    13-jul-2018
    gijon
    VW-T6
    Predeterminado Kit xenon, al acelerar se apagan.
    Hola a todos, tengo una vw t6 de 2017, me he comprado unos faros aftermarket con lupas para meterle un xenon, el problema que tengo, esque con las halogenas funciona sin problema, pero, en el momento que coloco el xenon(he probado con dos balatros disitnos y dos bombillas distintas, ademas con unas resistencias canbus).
    Enciendo el motor, enciendo las luces, y todo perfecto, ni errores ni nada, pero nada mas piso el acelerador....zas! se apagan las dos y fallo en el cuadro.
    no se que mas mirar ya, alguna sugerencia? estoy desesperado, no doy con la tecla, pero esque me extraña mucho.
    Gracias un saludo
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Aunque que pongas resistencia y demás tendrás que codificar la central eléctrica, posiblemente este cortando por exceso de corriente o por bajo consumo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    almave80 (14/07/2018)
    13-jul-2018
    gijon
    VW-T6
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Deberia dde cambiar algo ahi?
    Porque si toco eso, no cambia la distribución de luces?
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  5. #4
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    si, si cambia la distribución de las luces.
    debes estudiar cual es la que te vale.
  6. #5
    13-jul-2018
    gijon
    VW-T6
    Los faros originales son h4. Los que tengo puestos h7 y h1, hacen la conversion directamente sin tocar nada, porque llevaran su cableado para no tener que tocar nada.
    Cuestion de ir probando? Pasa algo o se puede joder algo por tocar ahi?
    Gracias un saludo.
  7. #6
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    El problema es que la BCM corta por corriente. Los módulos que has puesto no son 100% compatibles. Habría que escanear el coche, ver al codificacion y adaptación y jugar con ello.
    No te puedo asegurar que se rompa nada porque se varían los valores de corriente y pines de salida.
    Vamos, que hay que saber que se hace.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
  9. #7
    13-jul-2018
    gijon
    VW-T6
    Los modulos te refieres al kit xenon o al faro?
    Acabo de pillar unas resistencias canbus nuevas, a ver si hay suerte y subsana el problema.
    Gracias por la ayuda, el que la sigue la consigue.
  10. #8
    13-jul-2018
    gijon
    VW-T6
    Ah! Una cosa mas. Si hago lo de ponerlo con reles y a bateria directo. Adios problemas no?
  11. #9
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    No debes llevar eso directo a batería, debes buscar el fallo y arreglarlo. Será solo codificacion o adaptar corrientes con resistencias.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    almave80 (15/07/2018)
  13. #10
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En algunos coches que ponias un kit de xenón se averiaba el motor de los limpias, yo no enrredaba mucho con eso.
