Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Grasa bujías FSI 2.0
    Nº de Usuario: 1481
    29-abr-2009
    españa
    passat
    Predeterminado Grasa bujías FSI 2.0
    Hola, tengo un vag FSI 2.0 del 2007 con 60.000 km y le toca cambio bujías.
    Se lo voy a hacer yo pero tengo una duda, en elsawin dice que se debe poner una capa de grasa de bujías G052141S2 entre ésta y la bobina, pero tampoco explica en qué parte de la bujía y además, presumiblemente no encontraré esa grasa original y no sé si existen grasas compatibles.
    ¿Sabéis cómo se debe poner dicha grasa y qué tipo de grasa es?. Para así poder buscarla en las tiendas de repuestos.
    Muchas gracias y saludos.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    la grasa supongo que será para la rosca, porque la culata al ser de aluminio y la bujïa al ser de hierro se queda clavada en el aluminio y se quita muy mal.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Es grasa dieléctrica aislante.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    grasa de cobre o plata para la rosca y grasa dieléctrica para el terminal que hace conexión con el capuchón o bonina.
    Nº de Usuario: 1481
    29-abr-2009
    españa
    passat
    Pero no entiendo muy bien cómo o en qué parte de la bujía o bobina se debe poner(la de la rosca obviamente está claro), y si sucede algo si no se pone.
    Nº de Usuario: 1481
    29-abr-2009
    españa
    passat
    Pero si le pones un dieléctrico donde hace contacto bujía y bobina, ¿eso no será contraproducente?
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Busca las característica de una grasa dieléctrica y lo entenderás mejor.
