Antes de nada habría que comprobar el estado de la batería y la carga del alternador. Si todo esto está bien yo sospecho del módulo de dirección asistida o alguna conexión.
Buenos días:
Resulta que tengo un problema con el coche de mi hija, ahora pongo los resultados del VAG, os cuento los síntomas por si me podeis echar una mano.
El coche hasta hace unos días iba bastante bien, pero de buenas a primeras, se para cuando está en marcha, (ha pasado 3 o 4 veces, después vuelve a arrancar como si nada) hasta ahora le ha pasado a resentí, pero claro ya no lo coge por el miedo a que se le pare circulando con alguien detrás.
Yo pensaba que era la conexión de la batería, pero resulta que con el coche parado, le quito los cables de la batería y sigue arrancado.
La dirección asistida, iba de maravilla, y ahora cuando arranca unas veces funciona y otras veces tarda un rato en ponerse blanda.
Bueno, copio el resultado del VAG a ver si alguno de vosotros me podéis decir algo, que ando desesperado.
Y alguien conoce un electricista honrado en Sevilla o en el Aljarafe? supongo que serán la mayoría, pero yo he tenido muy mala suerte y me han engañado varias veces.
Muchas gracias
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,14,July,2018,21:44:29:62939
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ6R564186 Mileage: 170120km/105707miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 045 906 019 BR
Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7626
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
VSSZZZ6LZ6R564186 SEZ5Z0F3261185
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002160
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5072
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 83
Reset counter: 73
Mileage: 168819 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-50E6
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5000
4 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00975 - Heated Rear Window (Z1)
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5072
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. AGD V07
Coding: 00145
Shop #: WSC 00050
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AF
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 73E539474140F386991-5072
1 Fault Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
3 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 6L0 035 186 C
Component: seat s04 GRO 6 37
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-4A9C
No fault code found.
Muchísimas gracias por responder tan rápido.
Voy a verificar los valores que me da la batería y los pongo a ver que opinas.
Muchas gracias
Hola.
Primero hay que borrar esas averías, salir a circular para reproducir esos fallos y ver qué averias reales tienen porque veo que se han quedado almacenados varias averías.
Por otro lado no me queda claro si se apaga el coche asi sin más circulando o solamente lo hace a ralenti o solamente al intentar arrancar y luego circulando va bien?
Muchas gracias por responder, he seguido tus indicaciones, y a continuación pongo los resultados del VAG una vez borrados los fallos y circular un rato con el coche.
De las tres veces que se paró, 2 lo hizo al ralentí, y una a muy baja velocidad.
Ahora me sale en el cuadro el símbolo amarillo del volante
Los valores que da la batería, son 12.94 parado y 14.14 v arrancado
COmprobé si le llega tensión al motor de la dirección, y si le llega, pero se ma olvidó apuntar cuantos voltios me daba.
Se puede saber que voltaje tiene que llegar a la bomba, por ver si el fallo es de la bomba de la dirección o de algun contacto?
Ese coche se llevó mucho tiempo parado, y le cogí la bomba de la dirección para otro coche igual, pensando que nunca iba a volver a circular, pero al final me hizo falta y se la monté, pero lo curioso es que ha ido perfectamente durante unos meses, hasta que de buenas a primera ha empezado a fallar.
Ahí va el resultado del VAG
Thursday,19,July,2018,14:45:46:62939
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
Coding: 0002160
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
1 Fault Found:
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-50E6
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5000
Coding: 00145
Shop #: WSC 00050
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
1 Fault Found:
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-49D8
Muchas gracias a todos, y perdonar por el tostón.
Espero vuestra ayuda.
Perdón de nuevo, como podría comprobar la masa del coche?
