Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Muchos fallos Córdoba 2007 Necesito vuestra ayuda
    Nº de Usuario: 21790
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Predeterminado Muchos fallos Córdoba 2007 Necesito vuestra ayuda
    Buenos días:
    Resulta que tengo un problema con el coche de mi hija, ahora pongo los resultados del VAG, os cuento los síntomas por si me podeis echar una mano.
    El coche hasta hace unos días iba bastante bien, pero de buenas a primeras, se para cuando está en marcha, (ha pasado 3 o 4 veces, después vuelve a arrancar como si nada) hasta ahora le ha pasado a resentí, pero claro ya no lo coge por el miedo a que se le pare circulando con alguien detrás.
    Yo pensaba que era la conexión de la batería, pero resulta que con el coche parado, le quito los cables de la batería y sigue arrancado.
    La dirección asistida, iba de maravilla, y ahora cuando arranca unas veces funciona y otras veces tarda un rato en ponerse blanda.
    Bueno, copio el resultado del VAG a ver si alguno de vosotros me podéis decir algo, que ando desesperado.
    Y alguien conoce un electricista honrado en Sevilla o en el Aljarafe? supongo que serán la mayoría, pero yo he tenido muy mala suerte y me han engañado varias veces.
    Muchas gracias
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Saturday,14,July,2018,21:44:29:62939
    Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ6R564186 Mileage: 170120km/105707miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 045 906 019 BR
    Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7626
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
    VSSZZZ6LZ6R564186 SEZ5Z0F3261185
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F)
    P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H04 0002
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002160
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5072
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 83
    Reset counter: 73
    Mileage: 168819 km
    Time Indication: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6L0 820 043 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-50E6
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - - - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5000
    4 Faults Found:
    00906 - Horn (H1)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    00975 - Heated Rear Window (Z1)
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 AD
    Component: 02 AIRBAG VW5 0010
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06401
    VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5072
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
    Part No: 6L0 920 802 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. AGD V07
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00050
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
    2 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
    1 Fault Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 AF
    Component: LenkhilfeKYO V957
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 73E539474140F386991-5072
    1 Fault Found:
    01288 - Terminal 30; Steering Assist
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
    3 Faults Found:
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 6L0 035 186 C
    Component: seat s04 GRO 6 37
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-4A9C
    No fault code found.
    Antes de nada habría que comprobar el estado de la batería y la carga del alternador. Si todo esto está bien yo sospecho del módulo de dirección asistida o alguna conexión.
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Muchísimas gracias por responder tan rápido.
    Voy a verificar los valores que me da la batería y los pongo a ver que opinas.
    Muchas gracias
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Perdona, pero sobre el que se pare el coche al relentí también crees que puede ser de la batería?
    Primero hay que borrar esas averías, salir a circular para reproducir esos fallos y ver qué averias reales tienen porque veo que se han quedado almacenados varias averías.
    Por otro lado no me queda claro si se apaga el coche asi sin más circulando o solamente lo hace a ralenti o solamente al intentar arrancar y luego circulando va bien?
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Primero hay que borrar esas averías, salir a circular para reproducir esos fallos y ver qué averías reales tienen porque veo que se han quedado almacenados varias averías.
    Muchas gracias por responder, he seguido tus indicaciones, y a continuación pongo los resultados del VAG una vez borrados los fallos y circular un rato con el coche.
    De las tres veces que se paró, 2 lo hizo al ralentí, y una a muy baja velocidad.
    Ahora me sale en el cuadro el símbolo amarillo del volante
    Los valores que da la batería, son 12.94 parado y 14.14 v arrancado
    COmprobé si le llega tensión al motor de la dirección, y si le llega, pero se ma olvidó apuntar cuantos voltios me daba.
    Se puede saber que voltaje tiene que llegar a la bomba, por ver si el fallo es de la bomba de la dirección o de algun contacto?
    Ese coche se llevó mucho tiempo parado, y le cogí la bomba de la dirección para otro coche igual, pensando que nunca iba a volver a circular, pero al final me hizo falta y se la monté, pero lo curioso es que ha ido perfectamente durante unos meses, hasta que de buenas a primera ha empezado a fallar.
    Ahí va el resultado del VAG
    Thursday,19,July,2018,14:45:46:62939
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 0002160
    VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
    1 Fault Found:
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-50E6
    1 Fault Found:
    49-00 - No Communications
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06401
    VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5000
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00050
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
    1 Fault Found:
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-49D8
    Muchas gracias a todos, y perdonar por el tostón.
    Espero vuestra ayuda.
    30-ago-2013
    Sevilla
    Seat Cordoba 2007
    Perdón de nuevo, como podría comprobar la masa del coche?
