En caliente, coche plano y tras diez minutos de apagar el motor.
Hola,
2.0 TDI 150 CV, año 2017
Había revisado el nivel de aceite siempre en frío. Viendo el manual dice que se debe tener el motor en temperatura de servicio (¿90ºC?) y se espere unos pocos minutos.
En frío, está un pelín por debajo de la mitad, al 45% del máximo.
Tras viaje en carretera, espero 5 minutos y nivel sube al 75% del máximo.
¿es normal? ¿cuál es el nivel correcto? ¿5 minutos es tiempo suficiente o que se refiere con unos pocos minutos?
¿Cómo **** se mide el nivel de aceite?
Última edición por chutiloco; 18/07/2018 a las 15:33
Última edición por chutiloco; 17/07/2018 a las 14:58
En mi coche lo miro en frío o en caliente y la medida es la misma. Cuando lo hago en caliente, no cuento los minutos, pero no son más de 5 seguro. Ten en cuenta que es un fluido cayendo y que estos motores llevan un aceite bastante líquido que lo es todavía más al estar caliente. Probablemente en un par de minutos la mayoría del aceite esté ya en el cárter
Hola.
El motor debe estar caliente, a temperatura de servicio. Si quieres medir el nivel de aceite deberá ser en superficie plana. Cuando vayas a aparcar apagas el motor, esperas 5 minutos para que el aceite fluya hacia el carter. Cuando pasen 5 minutos con el motor apagado, sales y realizas la lectura del aceite.
No hay que hacerlo con el motor en marcha por razones evidentes.
En mi coche siempre lo miro en frío, en el manual no sé lo que pone, imagino que pondrá en caliente. De todas formas cuando haces el cambio de aceite y hechas la cantidad exacta (en mi caso entre 3,8 y 4,0 litros con filtro según el manual) sabiendo que queda a nivel, te fijas en la varilla y para la próxima sabes que tiene que estar por el mismo sitio estando frío el motor. Desde que acabó la garantía llevo haciendolo así (casi 9 años) y sin problema.
Lo ideal es en frio que esta todo el aceite carter, sacas varilla y que este rozando máximo, a mi eso mirar aceite caliente no me gusta nada, siempre llegara alguno que lo rellena y luego se pasa max en frio.
Honda Civic 1.8 140cv
Seat Toledo TDI AHF 110cv.
Ex Seat Malaga 90cv
Lo sé, pero dudo que por ser CR se mire el aceite de otra forma. En mi casa han pasado varios CR (entre ellos modelos antiguos y nuevos: xsara hdi, C220 cdi ‘05, A180 cdi ‘06, 116d ‘14, leon mk3 1.6 tdi ‘13...) y siempre se ha cambiado el aceite y mirado el nivel de la misma forma a todos. Vaciar en caliente y mirar en frio. En el manual también pone que no es bueno pasar el coche de no se cuantas vueltas en frio (osea que en caliente pisale lo que quieras porque no especifica) y hay que llevarlo de tal forma, y si le hicieramos caso no duraba el coche dos telediarios. Es mi opinión, cada cual que lo haga a su forma vaya, a mi siempre me ha ido bien así y así seguiré.
