Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ayuda para instalar mandos multifunción touran 2013
    Nº de Usuario: 72211
    26-ene-2018
    Córdoba
    Volkswagen Passat 1.6 Edition 2011
    Predeterminado Ayuda para instalar mandos multifunción touran 2013
    Buenas tardes,
    He visto en alguna pagina web la posibilidad de comprar la botonera derecha e izquierda compatible con el volante de la touran 2013 o tb el passat b7 (aparentemente son el mismo).
    ¿Sería posible colocar y conectar esta botonera a un volante que no la tenga de serie y despues activarlo a traves del vagcom?.
    La botonera tiene dos conectores (uno para la derecha y otro para la izquierda) que imagino iran conectados a la placa del volante. Pero el tema está si en todas las placas estarán disponibles la hembra de estos conectores será necesario comprar un volante o una placa entera.
    Muchas gracias de atemano por la ayuda.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,normalmente tu volante no tiene las cojidas para las botoneras.Pero eso no es todo,necesitas el cableado que va desde el detonador de airbag al carrete de airbag.En ese cableado van conectadas las dos botoneras.Por otro lado tienes que averiguar si la referencia del carrete de airbag y la unidad de la columna de direccion son compatibles con mandos al volante:si no lo son tienes que sustituir ambas piezas por unas compatibles.
    Creo que el tema puede salir por un pico.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    alfonsopassat (23/07/2018)
    26-ene-2018
    Córdoba
    Muchas gracias por la información.
