Resultados 1 al 4 de 4
Tema: silentblock barra estabilizadora delantera passat 2006
    Nº de Usuario: 51662
    15-feb-2016
    zaragoza
    passat
    Predeterminado silentblock barra estabilizadora delantera passat 2006
    hola buenos dias
    hace poco cambie aceite, filtros, pastillas, silentbloks del trapecio, silentblocks de la barra estabilizadora trasera, y todo perfecto
    pero con los silentblock de la barra estabilizadora delantera, tengo un montón de problemas, es imposible sacarlos de su sitio, aparte de la pieza en forma de U, llevan una chapa por la parte de abajo y no hay manera de sacarlos
    alguien me puede ayudar con este tema?
    es necesario desmontar toda la barra, sacarla por un lateral , cambiar los silentblock y volver a montar la barra, o se puede directamente desde abajo
    gracias
    15-feb-2016
    zaragoza
    passat
    Acabo de encontrar este post
    las chapas que rodean el silenblock estan remachadas y como solucion en VW dicen que hay que cambiar la barra estabilizadora completa, que ya viene con los silen nuevos puestos
    ALUCINANTE
    Eso se viene haciendo desde hace años en prácticamente todas las marcas, no solo en VAG. Se supone que las gomas duran más así, por contra cuando toca cambiarlas es más costoso.
    Nº de Usuario: 17646
    20-dic-2012
    Salamanca
    Seat Toledo 1.9 110 CV año 2001 y Honda Accord 2.2 sport
    Buenas, tengo que cambiar los silenblock al passat y quería algo de información y referencia de los nuevos. Que marca me recomendáis?
