Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Se debe cambiar el liquido anticongelante???
  1. #21
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Hace unos meses el pedal se me ponia duro como una piedra circulando y me quedaba sin frenos,era debido a una fuga de vacio en el tubo que sale del servo,lo arregle con cinta aislante y unas bridas y ya no se pone duro desde entonces.
    Los discos y pastillas están bien,de todas formas purgare el sistema que hay manuales por ahí y cambiare el liquido.
    Ya no desvío mas el tema.
  2. #22
    Cita Iniciado por JesusGolf4 Ver Mensaje
    Cuando decía aguado, me refería a que en el depósito de anticongelante hay como una primera capa de líquido no rosa, como si fuese agua.
    Comentas que ese anticongelante lleva puesto 43.000 klm, lo cambiaste tú? lo cambiaron en un taller? qué anticongelante pusiste o pusieron?? qué marca? el vaso de expansión está limpio? o se ve sucio? porque no es normal ver una capa superior como de agua.
    Lo único que puede quedar por encima del agua, es un líquido más denso, por ejemplo aceite, combustible (etc..) no te estará mezclando el anticongelante? puedes poner una foto o grabar un vídeo?? porque es bastante raro esto que comentas, de ver doble capa.
    JesusGolf4 (22/07/2018)
  4. #23
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Si codi, tiene esos kilimetros, lo cambié yo juntocon el cambiado de termostato y sensor de temperatura, que ya hice un post por aqui de eso, el anticongelante es marca cecauto, g12 rosa, y si es raro si, lo he tocado y es agua practicamente, lo que haré sera quitarlo y echarlo otro de una marca mejor, otra cosa que he observado desde el cambio de anticongelante es eso, que el deposito esta como mas sucio si...
    Añado: mezclando con que y como???
    Última edición por JesusGolf4; 22/07/2018 a las 13:46
  5. #24
    Pues te aconsejo, que limpies a conciencia ese circuito entero, incluyendo el vaso de expansión, si quieres, con un buen producto, y enjuagues bien el circuito. Después mete anticongelante nuevo. Yo he probado éste en su día, y me fue genial, de hecho suelo repetir:
  6. #25
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Cuando dices limpiar, dices abrir el grifo de debajo del radiador, echarle agua destilada, andar con el,tirarsela, volverle a echar y ya volver a echarle el anticongelante nuevo???
  7. #26
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    yo el anticongelante lo suelo cambiar cuando a simple vista veo si está bien o mal, y dependiendo de si el coche va dormir dentro o fuera de casa, si va dormir dentro lo dejo mas tiempo pero vamos que cualquier anticongelante de marca blanca te va durar 4 o 5 años tranquilamente...
  8. #27
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Pues este me hace el mes que viene 2 años y ya está pachucho... compraré uno de marca buena y lo volvere a echar, a ver si le pasa lo mismo
  9. #28
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Seguramente al hacer la distribución te lo hayan cambiado.
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
    Ya claro, al cambiar la bomba de agua precisamente porque perdía anticongelante, lo habrán cambiado. De todos modos, casi todo era nuevo, porque lo tiraba y lo iba rellenando. Si lo cambian también al hacer la distribución a su tiempo (creo que es con 180 mil o 210 mil Km en mi coche), eso no lo sé, pero descrito como mantenimiento no viene, eso seguro.
  10. #29
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Yo desde 2004 no le cambiado el liquido de frenos a mi coche y el otro día saque un poco con una jeringa y estaba transparente,si el liquido de frenos esta mal supongo que lo notaría con los frenos o el embrague,no?.
    Yo el anticongelante se lo renuevo cada dos años,quitando termostato y sensor de temperatura.
    No lo notas porque te adaptas. De hecho, si se lo cambiaras ahora notarías una diferencia abismal en el tacto del freno. Lo noté yo en el mío y el líquido tenía dos años... Seguramente lo cambie ahora otra vez mañana que paso la revisión de los 150000 Km. Pero vamos, en cualquier taller te hacen la prueba de hidratación del líquido y te dicen si hay que cambiarlo. Que en tu caso es sí, seguro.
  11. #30
    Cuando dices limpiar, dices abrir el grifo de debajo del radiador, echarle agua destilada, andar con él, tirársela, volver a echar, y ya volver a echarle el anticongelante nuevo???
    Si, pero 1º hay que limpiar la parte del bloque de motor, no?? tú hablas de limpiar la parte del radiador, pero te queda la parte del bloque de motor. Y para ello, es necesario sacar el termostato, y esperar que vacíe todo el anticongelante, y luego enjuagar bien con agua.
    Con una manguera (no con agua destilada) manguera a presión por el vaso de expansión, hasta que por el termostato salga el agua cristalina. Después junta nueva de termostato y cerrar. Yo suelo quitar el sensor de temperatura después, se agarra mierda a él.
    Se llena de mierda de circuito con el tiempo, se pone feo y cada vez mide peor. Yo lo saco, lo limpio bien, y agua y agua por el vaso de expansión hasta que salga cristalina por el sensor, junta nueva y cierro. Y después me centro en la parte del radiador frontal.
    Que hago lo mismo que tú, pero con manguera por el vaso de expansión. Cuando salga cristalina, cierro el grifo del radiador, y anticongelante nuevo. Esto si no pongo producto limpiador por estar el circuito más o menos limpio. Si pongo el producto cambia la cosa.
    No cambiaría las juntas de termostato y sensor, y después de tirar todo el anticongelante viejo y enjuagar, pongo el termostato y sensor con juntas viejas, pongo el producto en agua destilada, circulo, lo tiro, enjuago, cambio juntas, y anticongelante nuevo.
