Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tras limpiar EGR, no arranca
    Nº de Usuario: 11296
    05-dic-2011
    Bcn
    Vw California T6
    Predeterminado Tras limpiar EGR, no arranca
    Hola
    Resulta que no tenía nada que hacer hoy...y como el coche tiene 120.000 kms....me he dedicado a limpiar la famosa egr.
    Ha ido todo bien.....y al arrancar....no arranca. No tengo vagcom....que puede ser??
    Deciros que antes de la operacion...iva bien de tó. He repasado y no veo nada desconectado..
    Se trata de un passat 2008 motor cbab con cr .
    Alguna idea?
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Ese motor tiene la egr por debajo, no? Es eléctrica creo. No te sale ningún indicador en el cuadro? Lo único que se me ocurre es que las juntas no hayan quedado bien estancas y le entre o salga aire por la unión.
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    No arranca y punto ?
    O por lo menos gira el motor y no se queda en marcha?
    Para la egr de ese motor no hay que quitar cables o algo no conectarás.
    No se me ocurre otra cosa que comprobar cableados y fusibles del vano motor e interior por si acaso
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Cortesia de la DGT...
    05-dic-2011
    Bcn
    Vw California T6
    La egr es eléctrica y está bien complicada de sacar. Si, miré todos los cables y todo bien apretado. Motor gira, pero no arranca. Miraré los fuses.
    Con VagCom hubieras sabido el problema y habrias ido de raiz al problema.
    Sin VagCom es aventurarnos a decir A hasta Z.
    05-dic-2011
    Bcn
    Vw California T6
    Arrancó!!!!
    Despues de volver a sacarlo tó y volverlo a montar y de haber oido una falsa explosión, le he empezado a dar al contacto y acelerar...y arrancó de malas maneras....luego otro golpe de llave y ya lo tengo ronroneando.
    Gracias a todos por las respuestas. Si le pasa a alguien, imagino que hay que darle unos cuantos golpes de llave hasta que arranque, calculo que más de 10 le dí sin éxito
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Algo raro ha pasado ahí, yo llevo ese motor, y la saqué para limpiarla una vez, la monte y a correr.
    Va por delante, con 3 o 4 tornillos por debajo y dos por el lateral y un conector eléctrico.
    05-dic-2011
    Bcn
    Vw California T6
    Pues son 3 tornillos t30(1 muy jodido de sacar) 2 más t30 de facil acceso y 2 multiestrella del 10. 2 conectores eléctricos( el de la izq. Hay que acordarse de colocarlo al meter la egr, despues cuesta)
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    2 conectores? Uno será de la mariposa. si no recuerdo mal la EGR lleva uno por el lado de los dos tornillos
