Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema Climatronic
    Nº de Usuario: 75926
    18-jul-2018
    tgn
    ibiza 6l tdi 130 2002
    Predeterminado Problema Climatronic
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 820 043 A
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    6 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - - - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    En base a estos errores creo que es el motor que mueve las trampillas, porque cuando enciendo el clima sale aire por donde le apetece, hay algun tutorial para cambiar este motor? gracias
    Si borrando averías, vuelven a salir todas las que hay registradas, yo diría que es problema de la caja de calefacción/clima que lleva todos esos servomotores. Esta:
    Es una ilustración para que sepas de que hablo. En dicha caja, va la turbina de aire fresco, y todos los servomotores que actúan en todas esas trampillas. Dudo mucho que sea problema de cada servomotor, que se hayan fastidiado todos. Sería una putada enorme.
    tovarich92 (25/07/2018)
    18-jul-2018
    tgn
    No se si me quedo mas tranquilo o mas acojonado... que miedo cambiar eso..
  5. #4
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    En el león me paso una vez q de repente dejo de calentar , y marcaba en vagcom todas las trampillas.
    Lo q se estropeó fue el módulo del clima, vamos la botonera. La cambié x otra q tenía y hasta hoy.
  6. #5
    18-jul-2018
    tgn
    A mi me enfria pero sale el aire por donde le apetece... xDD
  7. #6
    Has borrado averías y comprobado si se registran de nuevo todas??
  8. #7
    18-jul-2018
    tgn
    Asi es, todas de nuevo...
  9. #8
    Es muy raro, demasiado raro, que fallen todas las trampillas a la vez, y encima la turbina de aire fresco. Tiene pinta como te han dicho, de unidad del clima frita, y no da señal a los servomotores de trampillas y a la turbina. Deberías probar con otra nueva unidad y borrar averías.
    Es mejor ésto, que cambiar la caja de climatización entera. Has comprobado por casualidad, todos los fusibles?? deberías hacerlo si no lo has hecho.
  10. #9
    En mi opinion apunta a tema electrico que va desde los perifericos que te esta marcando fallo hacia el modulo del climatronic.
    En primer lugar lo que haria seria desmontar el climatronic, supervisar el conector que le llega, si tiene buen aspecto o esta sulfatado. Si tiene buen aspecto hazte con un modulo climatronic, se lo pones y a ver si asi deja de salir errores. Si sigue igual me temo que es cableado general que le llega al modulo defectuoso (tiene muchisimo trabajo cambiar todo el cableado).
