Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sustitucion silentblocks antipar Passat 3C
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Predeterminado Sustitucion silentblocks antipar Passat 3C
    Buenos dias.
    Tras la sustitución de la caja de cambios el pasado invierno de nuestro Passat 3C 2.0TDI BKP, debido a los cabeceos de la caja vieja, los silentblocks de la cuna, los antipar (lo pongo en plural porque se compone de dos mitades) están bastante fastidiados y tengo que cambiarlos. La cuestión es la siguiente: se que en los que los Golf V y los A3 de la época, la cuna se puede quitar facilmente (no es cuna como tal, es una subcuna que soporta la cremallera de dirección y la barra estabilizadora, no sujeta los brazos de suspension en absoluto), pero en los Passat 3C, la arquitectura es la misma, pero esta subcuna no existe, siendo toda la pieza entera y teniendo que soltar cremallera, barra estabilizadora y brazos de suspensión para el reemplazo de dichos silentblocks.
    Alguien que los haya cambiado me puede dar alguna idea y/o ilustrarme con las imagenes del ELSAWIN?
    Gracias de antebrazo.
    Hay un juego de reparación para esos silentblocks aunque no es original. Es un silentblock con una especie de uñas que se mete a presión por debajo de los viejos, la ventaja es que no hay que desmontar nada pero no sé qué resultado da. Hace años vi un vídeo (en inglés) pero no recuerdo ni la marca ni nada. Puedes buscarlo en Youtube por dogbone repair o algo así, a ver si te puede interesar.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    luisete07 (25/07/2018)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Creo que se lo que dices, aunque no lo he visto en persona. Creo que son los inserts de powerflex que se usan para solucionar en cierto modo el flaneo de los BMW E90/1/2/3...buscaré a ver
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. puede ser esto @Molas83??
    Sasto!
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    luisete07 (26/07/2018)
