Resultados 21 al 30 de 35
Tema: leon 1.9tdi 110cv
  1. #21
    Nº de Usuario: 1374
    23-mar-2009
    jaen
    volkswagen bora
    de todos los canales??? todos todos?
  2. #22
    Nº de Usuario: 66418
    23-jun-2017
    aquí
    Ibiza GT TDI 110
    Solo una sugerencia que supongo que ya se habrá mirado, pero no estaría de más una buena inspección visual del depósito de vacío no vaya a ser que esté roto por algún sitio y entre aire por ahí al circuito de vacío.
  3. #23
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por nejos Ver Mensaje
    Hasta el 25 creo que era.
    @Codi31, iluminamos.
    SEAT CORDOBA TDI
  4. #24
    Nº de Usuario: 1374
    23-mar-2009
    jaen
    volkswagen bora
    bat 41, por deposito de vacio entiendo la pelota esta negra redonda no? si es eso esta comprobada, mantienen el vacio.
    Intentare a ver si hoy puedo hacer lo de los 25 canales y los pongo, supongo que con hacerlos a ralentin vale no?
  5. #25
    Canales del 001 al 023, a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com, no por aguja. Es decir, hay que circular, y cuando en el Vag-Com (canal 001 campo 4) marque 86º o superior, dejas el motor a ralentí, apagas todo consumible y subes la captura de canales en orden.
    Con todo consumible, me refiero a todo. Radio, clima, puertas cerradas, luces interiores y exteriores (etc..) igual que dejas el coche al irte a casa, pero como si olvidaras el motor arrancado. Y sin acelerar para nada mientras capturas canales. Esto es muy importante.
    P.D: Se suben de la misma forma que te expliqué antes. Los canales se pueden capturar de 3 en 3, ponlos aquí en orden. Canal: 001/002/003, siguiente captura: canales 004/005 y 006, y así con el resto hasta el canal 023.
    Los que no muestre información, los saltas. Salu2
  6. #26
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Un inciso, ese coche es bomba rotativa y habría que mirar timming (en el boton TDI Timming que está debajo y a la derecha de los canales) y la corredera de la bomba que sale en el canal 1. Imagino que los canales del 18 al 23 saldrán en blanco?
    Última edición por CarlosApellido1; 01/08/2018 a las 12:14
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    codi31 (01/08/2018)
  8. #27
    Correcto, se me olvido que era un bomba rotativa y no un inyector bomba.
    Canales del 000 al 015 entonces. 1º se captura el canal 000 apartado del resto. Se pone 000, se da a leer, y cuando aparezca información, se pincha abajo en la izquierda en 'Switch To Basic Setting' y a la derecha en 'TDI-Timing' y haz captura de la gráfica.
    En las mismas condiciones que antes.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (01/08/2018)
  10. #28
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    bueenas compañeros!!
    un saludo a todos!!! ( en especial a Iván que siempre está ahí ayudando desinteresadamente)
    hacía tiempo que no entraba por aquí, pero ya sabéis que nunca os olvido y de vez en cuando me doy una vuelta para ve que se comenta...
    A ver si lo he echo bien. En cuanto al caudalimetro lo pedimos con la referencia del que tenia puesto. Y a lo de intercambiar la n75 con la N18 ,las he estado mirando y tienen referencias distintas entre ellas dos.... son validas?
    al tema; es motor tiene la centralita tocada, le soba 0.25 bares de presión. la cuestión es que si la repro la hizo alguien que sabía y el coche estuvo andando así, o por el contrario el anterior dueño, antes de vender el coche, se puso a trastear y la cagó.
    los datos que te piden los compañeros son indispensables para poder ayudarte, y yo añadiría otro log con el cauda desenchufado.
    como comprobaste el circuito de presión? seguro que está bien?
    de compresión que tal anda? el motor en ralentí suena bien? si quitas la tapa del filtro de aire y le das unos toques al acelerador se ve que chupa buen caudal?
    yo iría buscando a alguien con un ASV para que te deje su centralita para probar....
    un saludo!
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a slsazul Por Este Mensaje:
    codi31 (10/08/2018)
  12. #29
    23-jun-2017
    aquí
    Ibiza GT TDI 110
    ¿Este coche no es de los que llevan un tubo de presión de la admisión escondido dentro de la propia centralita, tras el que va desde la admisión a la propia centralita, que fuga a veces?
  13. #30
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por bat41 Ver Mensaje
    esos son los AFN. El leon no le hay AFN, este es un ASV.
