Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda con sobrante agua refrigeracion
    Nº de Usuario: 23424
    23-dic-2013
    La Campana
    SEAT LEON 1M 1.9 TDI ASV 110CV
    Predeterminado Duda con sobrante agua refrigeracion
    Hola buenas xavales y señoritas. Porfavor tengo una duda q no consigo encontrar respuesta por ningun sitio. Resulta que por mi bote de expansion nunca veo salir agua por el tubito de retorno. Me he llegado a preguntar si es posible q la bomba de agua no funcione aunque el coche va bien y no se calienta? Alguien me puede decir si es normal o es posible que falle algo? Gracias
    Hola. No tiene porque salir refrigerante por el tubo de retorno.
    El circuito está en funcionamiento y tu mismo puedes comprobar a abrir el circuito por el tapon del vaso de expansión con motor a media temperatura o temperatura servicio. Deberás notar como por la presion cuesta mas abrir y al quitar tapon oirás como alivia la presion.
    Y te dejo un diagrama para entender el funcionamiento.
    Siempre debe de haber retorno de anticongelante al vaso de expansión (siempre) si no, llegaría un momento que el vaso de expansión se quedaría vacío. Lo que pasa es que llega un hilo tan fino de anticongelante, que apenas se ve, y hay que comprobarlo sin desmontar.
    Es decir, si tú sacas el manguito y lo levantas, no sale, no hay suficiente presión. Se puede ver, con el manguito de vacío puesto en el vaso, y una linterna. Entre el vaso y el manguito hay una parte transparente, pon ahí la linterna y miras si ves el hilito de caudal.
    Si no ves caudal, malo. Lo raro que no se caliente..
    23-dic-2013
    La Campana
    Ok pues voy a mirarlo esta tarde cuando llege aver si aprecio que salga. Tambien e pensado q si el coche refrigera bastante bien no sale agua anoser que ya se caliente mucho mas callejeando por ejemplo. Nose
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Y no será del aire acondicionado??
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cómo bien ha dicho codi, siempre hay un poco de retorno, pero muy poco y casi inapreciable.
    De echo, con el motor en marcha y caliente, apretando cualquier tubo gordo de la parte derecha de la culata, verás el chorro salir x el tubo fino del vaso.
    El esquema ese de la foto no es como nuestros vw.
    En la foto el depósito solo tiene un tubo de entrada y salida, y los vw llevan dos, el tubo de salida gordo por debajo y el tubo de retorno por arriba.
    Que no quita para que por el tubo gordo vuelva líquido "expandido" por la temperatura y no se aprecie vuelta de líquido por el retorno.
    Última edición por vdupv; 01/08/2018 a las 18:02
    Cita Iniciado por erjavi21 Ver Mensaje
    También he pensado que si el coche refrigera bastante bien, no sale anticongelante a no ser que ya se caliente mucho mas callejeando, por ejemplo.
    Siempre es siempre. Incluso con el coche frío y recién arrancado. La bomba de agua siempre está en funcionamiento, y siempre debe de haber retorno al vaso. Es un circuito cerrado. Hay una salida y una entrada al vaso de expansión constante, así funciona.
    Si sólo hay salida, y no entrada, el vaso se quedaría vacío.
    23-dic-2013
    La Campana
    pues lo mire cuando llege el jueves iba bien caliente y si porfin he visto que sale agua por el retorno. lo unico que no lo apreciaba bien pero lo llevo mirando hasta hoy sabado y perfecto. tal como dice codi si la bomba funciona el circuito esta rotando el agua. pero la verdad que otras veces que habia mirado no la veia. Precisamente estado limpiando el circuito y le cambiado el g12
    Es que para ver el retorno de anticongelante al vaso, o usas una linterna y lo miras de la forma que te he dicho, o es muy difícil verlo. Y más aún, si el vaso de expansión está muy sucio, o el anticongelante no es muy bueno, y está como aguado.
    Me alegro que vieras caudal. Te quitas de muchos quebraderos de cabeza.
