Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema con climatizador
    Nº de Usuario: 21227
    25-jul-2013
    huelva
    audi a4 2.0 tdi
    Agradecido 12 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Problema con climatizador
    Buenos días, os expongo mi problema por parecerme bastante extraño y por si alguien puede iluminarme.
    A principio de julio me dejo de enfriar el climatizador (un A4 de 2009,bizona) en un taller de la localidad me
    dijeron que era del compresor y me lo cambiaron, el mismo dia que me lo entregaron al guardarlo en el garaje
    hizo un ruido raro y salio una nube de humo, de vuelta al taller me dicen que tiene un entape en el circuito de
    baja, me lo entregan la semana pasada y ayer que empezó a hacer calor de verdad cuando me paro para abrir
    la puerta del garaje vuelve a hacer el ruido y a soltar humo, paro el coche espero a que se enfrie y ya en
    el garaje me pongo a investigar.
    1º cuando arranco empiezan a funcionar los ventiladores de la condensadora y el aire enfria bien, cuando pasa
    un rato se paran los ventiladores y el tubo de baja empieza a calentarse, quiere decir que el compresor no
    corta por alta y es cuando empieza a soltar gas.
    2º Si intento cortar el aire con la tecla del climatizador si están funcionado los ventiladores estos se paran pero el
    compresor sigue funcionando.
    El aire enfria bien en carretera porque no necesita los ventiladores para condensar pero en el momento que deja de
    recibir aire por el movimiento del coche sube la presión pero por alguna razón no dispara el presostato puede que este
    malo porque el también govierna los ventiladores pero porque no se para nunca el compresor incluso parando con la tecla
    AC, agradecería alguna ayuda.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 174 veces en 158 mensajes.
    Buenos dias,tu compresor no es como los antiguos con embrague en la polea;por eso siempre lo ves girando.El compresor lleva una valvula que es quien regula la presion del circuito.
    Te has asegurado que los dos ventiladores funcionan?? y con sus dos velocidades??
    25-jul-2013
    huelva
    audi a4 2.0 tdi
    Si eso lo se, pero cuando quito el aa y toco el tubo de
    baja este se sigue enfriando luego cuando pasa un
    tiempo se pono igual de caliente que el de alta y es
    cuando empieza a tirar gas.
    Nº de Usuario: 65221
    04-may-2017
    Sevillla
    Passat 2.0
    Hola amigo, espero poder ayudarte, yo llevo unas dos semanas con un problema igual al tuyo en un a4 del 2006, despues de cambiar modulo de ventiladores y presostato por el gran consejo de un mecanico (350 euros) ha resultado ser que el ventilador del radiador tenia un corto y probocaba un mal funcionamiento del presostato y modulo de ventiladores, todo esto se habria solucionado probando los ventiladores directamente con la bateria............
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Yo creo que deberías probar los ventiladores, porque aunque se muevan, puede que no lleguen a una velocidad adecuada.
    Por otro lado, eso de la nube blanca puede ser que haya sobrepresión y la trinaria no corte el compresor a tiempo, provocando una descarga.
    Es necesario pasarle el Vagcom para ver qué errores tienes.
    S2
