Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Cambio discos delanteros y pastillas
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Predeterminado Cambio discos delanteros y pastillas
    Hola a todos.
    En breve quiero cambiar los discos delanteros, ya que están cerca de llegar al testigo. Aprovechando quiero mejorar algo la frenada sin cambiar tamaño de disco.
    Que disco me recomendais que funcione bien? he oido que los ATE no alabean.
    Pastillas he oido hablar bien de green stuff.
    Mis pretensiones no son ir de tramos y poner los discos al rojo, pero ya puestos a cambiarlos pues si se puede mejorar algo pues mejor que mejor.
    Decir que mis discos son de 260. Lo ideal seria meter mas diametro, pero esto implica meter mas llanta y gomas nuevas, asi que descartado de momento. Cuando suba a 16" o 17" ya veré.
    Ya puestos cambiare el liquido de frenos. Tengo preparado Motul DOT4 ya tiempo y no veo manera de cambiarlo.
    Lo dicho, todas las opiniones son bien recibidas.
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Cambiar los frenos(diamtero) implica homologar o ir a una ITV permisiva y que hagan la vista gorda...
    Marcas brembo,ate,textar,trw... yo te diría que cualquier marca conocida, cosas "nisu" no
    Nº de Usuario: 75474
    21-jun-2018
    Pontevedra
    Seat Leon Tdi 130
    Buenas, para cambiar la frenada tendras q meter un adaptador para las pinzas meter unas llantas mas grandes si fuera necesario. Igual poniendo unos discos trw y unas pastillas necto de alta prestacion te iría bastante bien, solo con eso sin cambiar el diametro de los discos.
    Última edición por Juan23404; 01/08/2018 a las 20:04
    El problema es que las pinzas FSIII son malas, unido al pequeño disco de 256 la frenada se queda corta y el tacto regulero.
    Cambiando marca de discos no ganas nada, a no ser que lo que lleves ahora sea una porquería.
    Ebc green estará bien sin gastar un pastizal y sin freir los discos.
    Mi recomendación es que busques manguetas de ibiza, polo, fabia de los de 130 o 160 cv.
    Hay varias frenadas de 288 en los 130 y de 312 en los cupra.
    Si encuentras manguetas y pinzas es quitar y poner.
    288 en llanta 16 te entran, el.problema es si roza la pinza con los radios.
    Sino tienes muchas opciones.
    Para manguetas de 130 y 160 hay pinzas Lucas para 288 que no rozan
    Hay pinzas ATE para 288 y 312 que son las que rozan según la llanta, por diámetro entran en 16 al límite pero entran y el cambio de frenada es enorme.
    30-jun-2016
    Albacete
    La idea es dejar mismo diámetro y no modificar nada.
    Elegir marca que funcione bien y poco mas.
    SEAT CORDOBA TDI
    30-jun-2016
    Albacete
    El tema es que mi llanta es de 15" y hasta que no gaste las gomas no me planteo en meter 16.
    SEAT CORDOBA TDI
    30-jun-2016
    Albacete
    Que tal Estos?
    SEAT CORDOBA TDI
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    en llanta 15” puedes montar discos de 280mm con la misma pinza, imagino que solo con montar un portapinzas, porque mi coche lleva FS III con discos de 280mm. Los ATE van muy bien, hace poco le pusimos los 4 con tratamiento anticorrosion al A180 y de lujo, ya solo con ser nuevos el disco mas las pastillas ya se nota bastante. Pastillas pondría unas Ferodo, en oscaro las tienen.
    A día de hoy todavia se ven golf vii, leon mk3, audi a1 2017 con las mismas pinzas que montaban varios VAG (golf iv y v, leon mk1 y mk2...) de hace 16 años, las FS III delante y las lucas o trw detrás (no recuerdo la marca exacta ahora mismo).
    Última edición por CarlosApellido1; 01/08/2018 a las 20:12
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    jotorresta (01/08/2018)
  10. #9
    Las FSIII llevan el portapinzas integrado no se puede cambiar.
    Seguro que son las FSIII en los nuevos? en la plataforma MQB creo que no se usan en ninguno, son todas pinzas nuevas con diámetros de disco diferentes a los antiguos
  11. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    FS III pone son muy muy parecidas pero no son exactamente igual, son un poco más redondeadas, y acabo de ver en oscaro que las cogidas de los tornilos son diferentes. Solo las he visto en los primeros golf vii y leon mk3, luego pasaron a montar otras pinzas (el 1.6 y 2.0 tdi montan los mismos frenos, 288mm), creo que son las mismas que llevan los golf v 140 y compañía
    Última edición por CarlosApellido1; 01/08/2018 a las 20:33
