Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 64
Tema: passat 2.0 tdi 140 bkp, cambio correa distribución y fallo al arrancar
    Nº de Usuario: 28054
    20-abr-2014
    villanueva de la serena, badajoz
    passat 2.0 tdi advance 140 cv motor bkp, marzo 2007
    Predeterminado passat 2.0 tdi 140 bkp, cambio correa distribución y fallo al arrancar
    Hace uno días me cambiaron la correa de distribución a mi passat, no le tocaba por kms (87.000) pero ya tiene 10 años y era conveniente según los mecánicos cambiarla.
    No lo he llevado al taller oficial por ahorrarme algunas "perrillas" que casi ha sido la mitad de lo que me pedían en la volswagen (600 euros).
    La cuestión es que he notado que el motor ahora me arranca pero como si fallara (traqueteo) en los primeros segundo y luego se estabiliza subiendo y bajando la aguja del rpm esta que se queda fija en unos 850 rpm,
    He llamado al taller y me han dicho que el cambio de correa no afecta para nada al arranque, que todo ha quedado ok, sino el coche fallaría siempre y la verdad que una vez que lo arrancas y lleva un rato andando va redondo. El cambio dicen que lo han hecho utilizando los útiles de reglaje adecuados para no cambiar el punto.
    El motor tira bien y no noto nada extraño después del cambio de la correa, salvo ese fallo al arrancar.
    Dice el mecánico que puede ser algún calentador que se le ha ido, pero que hay que probarlos lógicamente, pero a mi me parece mucha coincidencia.
    Creéis vosotros que pueden haber hecho algo mal, que este fuera de punto o lo hayan variado algo y este puede ser el motivo?
    Donde van los calentadores en este motor, es complicado quitarlos para probar o cambiar?
    Tengo vag-com, cometí la torpeza de no probar antes la lectura que me daba para dejarlo igual.
    Que lectura es la mas correcta en este motor, creo que debe estar entre -2 y +2
    Espero vuestras respuesta, gracias.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Si antes de hacer la distribución el motor arrancaba perfectamente y justamente después ya no lo hace, la relación de causalidad es casi directa. Ese motor inyectorbomba es de doble árbol, y estoy casi seguro que aún te te digan lo contrario lo han hecho con marcas de típex. Lo primero pasa vagcom por si diese algún error el autoscan, y luego revisa angle, para ese motor el rango es +3, -3 pero yo lo dejaría cercano a 0. El problema viene con el árbol de escape que no tiene sensor y no podemos saber cómo de adelantado o atrasado se encuentra, si el angle está en rango aceptable, yo te recomiendo coger un juego de útiles de calado o dos brocas de 6 y calar la polea de admisión y luego comprobar la de escape, si no coincidiera, aflojaría los tres tornillos de las almenas y con una llave en la tuerca central la desplazaría hasta que el útil de calado entrase, una vez calado apretar los tres tornillos, retirar útiles y comprobar resultados
    La duda, de siempre, servicio oficial o no.la culpa el dinero,,, personalmente yo uso ambos, siempre me a ido mejor el servicio oficial, del dinero intento no acordarme. Para una distribución lo mejor el servicio oficial. A tu problema si antes iba fino y ahora no, algo está fuera de rango, si los calentadores no están bien antes tampoco.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Opino lo mismo, si antes iba bien y ahora no, seguro q algo ha quedado un poco fuera de punto. Insiteles y que lo revisen.
    También creo q sea el calado de los árboles que no lo hayan aflojado y ajustado con los útiles.
    Respecto al servicio oficial, nadie te garantiza que te lo hagan mejor que cualquier taller, los útiles para esto son los mismos (suponiendo que los hayan utilizado, como comentan arriba)
    Cita Iniciado por jmmore Ver Mensaje
    Dice el mecánico que puede ser algún calentador que se le ha ido.
    Si de verdad fuera un mecánico, y conociese bien tu motor, y cómo funciona, y no un cambia piezas, de los muchos que abundan en este país, no te hubiese dicho semejante gilipollez, y mucho menos, te diría que un cambio de distribución no afecta al mal arranque.
    Por tanto, el dicho que lo barato sale caro, una vez más queda patente. Los calentadores con el calor que hace ahora mismo, y más en Badajoz, ni siquiera existen, no actúan para nada. De hecho, trabajan al 100% por debajo de -5º, con esto, ya se dice todo.
    Por encima de -5º casi ni se inmutan. Pues imagina en pleno verano, y con ola de calor, lo que intervendrán esos calentadores en el arranque. Por mucho que se usen los útiles de calado, el valor del Angle-Synchro siempre se mueve, y más con la correa nueva.
    Estoy con mis compañeros. O el valor del Angle-Synchro está mal, o el árbol de escape no está en sus marcas, pero seguro que es algo de ésto.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Los calentadores son para calentar la cámara de combustión donde se realiza la mezcla aire-combustible por tanto no tiene nada que ver con la distribución ni el arranque en verano
    El cambio de sonido del coche es un más que problema avería de distribución en un futuro, personalmente si quieres continuar con tu coche vete al concesionario oficial y factura, si por lo contrario y como es lo normal quieres que te lo pongan fino donde lo has hecho no me fiaría y no lo haría pero asesórate bien de cómo se debe hacer, suerte
    Rafaiphone
    El blanquito
    09-may-2014
    Cádiz
    Yo pienso que no es necesario acudir al servicio oficial para que te hagan un buen trabajo. Hay grandísimos profesionales trabajando en este país, lo que pasa es que hay que asegurarse es a quien se le confía el coche, y no al primero que me aparezc
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Opino lo mismo
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Exacto, pienso lo mismo
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Lo digo sobretodo por la garantía, si te pones serio quizá el mecanico ya no sea el becario, sea el que sea e y la vw sepa que lo deja finofino, a mí con un Laguna me pasó por eso se de lo q hablo, al final lo tuve que tirar con 7 años, no llego a la casa
    Rafaiphone
    El blanquito
