Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Desesperado con elevalunas
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    En el peor de los casos te tocará hacer una instalación nueva.
    Comprueba cuál es su fusible, mira continuidad, que tengan continuidad los cables ya nos contarás
    Rafaiphone
    El blanquito
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A ver, en el primer post dices:
    no sube ni baja he desmontado y he visto q llega corriente al motor
    Luego parece que te retractas al hacer la prueba con el motor de desgüace.
    Si no llega corriente (míralo bien), o es fusible o es cableado.
    Descarta primero los fusibles, extrayéndolos uno a uno y midiendo continuidad. Si no, empieza por un lado del mazo de cables y ve siguiendo con paciencia; en el tramo que transcurre por el interior del fuelle no es inhabitual que se partan por dentro (cobre) pero por fuera siga teniendo la apariencia buena (recubrimiento aislante). Míralo también con cariño porque es el origen del 90% de averías en las puertas. Suele ayudar traccionar un poco de los dos extremos del cable; si ves que se "elonga", está partido por dentro.
    Quizás algún compañero tenga el esquema del cableado de este coche y te lo pueda facilitar...
    Y no hay más.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    janduteam (09/08/2018)
  4. #13
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Y no hay más.
    La prueba del motor del desguace la hice en la otra puerta para comprobar q funcionara ya q si lo pongo en la puerta q tiene el problema no funciona
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
  5. #14
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Llegan 12 v a la ficha del motor puede que sean los pines q no hacen bien contacto
  6. #15
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Entonces repasa conectores, si es preciso tensa un poco los contactos con un útil puntiagudo y luego los rocías con limpiador de contactos.
    Has mirado el mando del elevalunas?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  8. #16
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    No le llega corriente al mando del elevalunas pero si al motor
  9. #17
    Pues saca el conector del interruptor del elevalunas, y miras si llega tensión. Qué llega? interruptor de elevalunas nuevo. Que no llega?? problema entre el conector del interruptor del elevalunas y el propio motor del elevalunas. Sin tensión en el interruptor, no hay ventanilla.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  11. #18
    Algo se está saltando, no puede ser, que todo lo que mira este bien. A ver si va a ser el pulsador?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  13. #19
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Hola de nuevo he desmontado el fuelle y comprobé continuidad en todos los cables al pulsador no llega corriente pero si al motor 12v
  14. #20
    Al motor no, será al pineado del conector, cuelga unas fotos, a ver si vemos algo que tu no ves,
