Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Desesperado con elevalunas
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Predeterminado Desesperado con elevalunas
    Hola a todos aquí vengo con un problema en un Mercedes c180 año 98 resulta q fallò el elevalunas trasero izquierdo y no sube ni baja he desmontado y he visto q llega corriente al motor he ido al desguace y he comprado uno lo conecté sin instalarlo y veo q sigue sin funcionar para cerciorarme ya q no lleva nada he desmontado el tapizado de la otra puerta lo he conectado y funciona perfectamente he revisado fusibles y no sé continuar a ver si alguien me ilumina
    La diagnosis no arroja nada y fusibles chekeados con polimetro
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
    Pues algo te saltas, dices que llega corriente, pero ni el motor de la puerta, ni el de desguace funciona,, como se explica eso,,. Mirando la otra puerta que funciona, no ves nada que te diga que te pasa en la otra,mismo voltaje, problema mecánico etc
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Si el motor del otro lado funciona cuando lo conectas en el que está fallando, blanco y en botella...
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Igual no me explique bien perdon cuando conecto el q compre en el desguace en el lado contrario funciona pero no funciona en el q falla así q descarto q el del desguace no funcione
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    comprueba tu elevalunas con una bateria... comprueba instalacion conectores pulsador...y ya de paso engrasar guías y el elevalunas...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a cpsl Por Este Mensaje:
    janduteam (09/08/2018)
  7. #6
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Seguro q el problema está en la instalación ya q si conecto el del desguace no funciona y está comprobado q funciona muy bien lo único q no sé es q Cables utiliza para subir o bajar y así poder comprobar si llega corriente al subir o bajar tiene 7 cables un positivo un negativo y 5 mas
  8. #7
    Mira en fuelle puerta-marco, tiene pinta de cables cortados
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  10. #8
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Iba a apuntar a lo mismo que teodoro.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  12. #9
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Cableado está muy bien al interruptor no le llegan 12 v esto es así?
  13. #10
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    He mirado fuelle y he seguido cables y parece estar todo ok
