Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Al cambiar bombillas me he quedado sin luz
    Avatar de raultv
    Nº de Usuario: 68853
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Predeterminado Al cambiar bombillas me he quedado sin luz
    Hola compañeros, pego el pos que he puesto en otro apartado del foro pues creo que aquí encaja mejor:
    Esta tarde me dispuse a cambiar las luces interiores incandescentes por leds (con cambus), empece por el plafón delantero, luego las laterales traseras, y hasta aquí todo bien funcionando ok, y por ultimo las del techo de atrás ( mi coche es un Touran del 2014) y cuando las pongo observo que de repente no funciona ninguna, no llegan 12v, con lo que deduzco que por lo que sea ha saltado un fusible, pero llevo una hora mirando uno x uno y están todos bien , al menos los que tengo a mano, no se si habrá una caja de fusibles oculta que se me ha pasado: he mirado la que esta abajo del volante junto al obd2 , y la que esta en el vano motor junto a la batería .
    he trasteado en el elsawin y no veo un fusible que sea para el alumbrado interior
    Por si sirve de algo este es mi coche
    Vw Touran TDI 1.6 2014
    Le he pasado el Vagcom y me detecta un error:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
    Component and/or Version: BCM PQ35 M 122 0174
    Software Coding: 60180A3B80251AE4408800C0140081644BD18E08426D812064 80C7000041
    Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
    VCID: 428C914ADD149151BF-8016
    3 Faults Found:
    00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 38788 km
    Time Indication: 0
    Date: 2044.14.12
    Time: 13:46:57
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.45 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 38788 km
    Time Indication: 0
    Date: 2044.14.12
    Time: 13:46:57
    01565 - Luggage Compartment Light (W3)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 38788 km
    Time Indication: 0
    Date: 2044.14.11
    Time: 21:57:11
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.60 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 09: DTCs cleared
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    He vuelto a poner las bombillas de origen, he borrado el error y me he dado una vuelta con el coche y sigue igual da el mismo fallo.
    Supongo que hay que hacerle un "reset" pero no se como
    Alguna ayudita??
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Buenas compañero, se te ha ido el terminal 30, que si no me confundo es una especie de relé.
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    He mirado en los fusibles a mi alcance y todos están bien, alguna idea de donde esta ese rele?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira en:
    a ver si hay suerte
    Nº de Usuario: 58395
    14-sep-2016
    Centelles
    VW Touran 2.0 Sport DSG 140CV
    Agradecido 33 veces en 33 mensajes.
    El fusible que protege la iluminación interior es uno de los pequeños de 10 A. Si no me equivoco es uno de los de la línea inferior. Compruébalo con un tester.
    Me paso hace unos años en mi touran.
    Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Aquí tambien tienes info
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    SOLUCIONADO¡¡¡¡
    Gracias a todos, rmbbcn tenias razón, al final era lo obvio un fusible, concretamente uno de 10A , mira que los comprobé todos al menos 3 veces, pero mi fallo es que los comprobé con un tester sin desconectarlos, y es curioso, el fusible chungo conectado da continuidad pero al quitarlo no, así que OJO AL DATO siempre sacar el fusible a comprobar
    14-sep-2016
    Centelles
    Cita Iniciado por raultv Ver Mensaje
    SOLUCIONADO¡¡¡¡
    Hay otra manera que fue la que usaron en el concesionario cuando me paso. Testar con el negativo a masa y vas buscando los 12v por la parte baja de los fusibles. Si no da voltaje ya lo tienes.
    Ese fusible no aparecía ni en el esquema del elsa...
    Me alegro que lo hayas solucionado.
