Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 55
Tema: Turbo roto
  1. #31
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Si por eso lo lleve a revisar y luego 0 problemas hasta q pun
    Al revisarlo,lo desmontaron y limpiaron?,curioso que después de abrirlo la palme,no?.Soy mal pensado no te lo voy a negar,para fiarse de según que taller.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    janduteam (15/08/2018)
  3. #32
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Predeterminado Turbo roto
    Entonces te entraba en modo protección antes de palmar el turbo,eso da pistas sobre que algo iba mal en ese turbo,en mi caso jamas me ha entrado en modo protección,incluso soplando a 1.7 durante unos segundos.
    Si hubo limpieza para prevenir no tenía holgura alguna ,si me fío pues tardò bastante en romper y yo no soy de andar muy despacio q digamos aparte hago bastantes km Madrid Coruña y viceversa yo creo q le toco por algún motivo incluso después de romper llevé el coche a comprobar la reprogramacion por si fuera ese el asunto pues me la hizo una empresa reconocida de esto y me dijeron y enseñaron valores del turbo q con la repro q yo llevo era imposible q partiera así
    Última edición por janduteam; 15/08/2018 a las 17:23
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a janduteam Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (15/08/2018)
  5. #33
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No es por pensar mal. Pero tu puedes poner en la reprogramacion que sople a 1.5bar máximo y el turbo realmente estar soplando a 1.7. Lo único que delata una buena repro de una mala solo son los logs.
  6. #34
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pero que sople de mas,como en mi caso,también puede ser debido a un problema mecánico,no?,como geometría agarrada o n75 defectuosa.
  7. #35
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Puede ser si desde luego, pero el a comentado que por repro no puede ser porque le enseñaron los valores de la repro, y como digo puedes poner que sople 1.5 y el turbo hacer 1.7 porque no tocaste bien el mapa de la geometría, o por que metiste demasiado gasoil y el turbo no puede desalojar, etc.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    janduteam (16/08/2018)
  9. #36
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    La verdad q yo cuando hice la repro mire mucho el tema de hacerla bien y los elegí a ellos por la calidad y atención no por el precio q pague una pasta pero el coche cambio una barbaridad es más cuando lleve el coche a mirar me decían si con estas modificaciones rompen los turbos estaríamos hace años cerrados jejejeje
    De serie :1350
    Repro:1550
    De paso os subo nuevas fotos
    Y los álabes se mueven muy bien ,ninguno agarrado
    Si algo vale para donar, ahí está jejejeje y deciros q todo está tal cual sacado del coche ,no se limpió ni nada
    Última edición por janduteam; 16/08/2018 a las 13:19
  10. #37
    Cuando escribas, por favor, intenta poner más comas y puntos, y cuidar un poco más la ortografía. Cuesta un poco leerte, al menos a mi. Esperemos que te salga bueno el nuevo turbo que has montado, y no se parta, de la misma forma, y tan brusca, que partió el viejo.
    Cuando puedas (si quieres) cuelga un LOG.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  12. #38
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Es verdad ,las comas me las como jejejeje ahora la ortografía no sé dónde la ves mal esto es gracias al dichoso móvil pero en ortografía no veo nada fuera de si
    Última edición por janduteam; 16/08/2018 a las 13:15
  13. #39
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Por cierto ,no es mucho soplado no?
  14. #40
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Que código de motor es y que turbo.
