Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 55 de 55
Tema: Turbo roto
  1. #51
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Predeterminado Turbo roto
    Pero tú no has puesto un turbo nuevo? ahora quieres cambiarlo??
    Si lo he puesto nuevo, pero quería saber si podría ponerle alguno de otro modelo, y que fuera mejor para realizarle otra repro en el futuro,solo es curiosidad ,por saber que otros turbos e inyectores me valdrían ,por ejemplo para hacerle otra repro más gorda
    Pues ,para otra repro más elevada ,ya necesito turbo e inyectores
    Última edición por janduteam; 17/08/2018 a las 12:50
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
  2. #52
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    [QUOTE=simplifisimus;798074]
    Según tu perfil, en el apartado 'coche' pone que tienes un VW Passat TDI 110 AFN, y los otros 2 coches son 2 Seat Cordoba. De dónde sacas que tu Passat es un AVF si es un AFN?? ves la importancia a la hora de abrir un post, de poner la marca y modelo del coche afectado??
    Si es un AVF lo normal es que lleve un turbo Garret 1749VA
    eso es lo que a mi me desconcierta,que sea un AVF con esos datos
    Me parece a mí q no soy el único q no pone datos en los post
    Última edición por janduteam; 17/08/2018 a las 13:52
  3. #53
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Pero eso es inevitable no? Yo creo q actúe bien con el anterior , pero quien puede llevar el turbo perfecto ?
    Alguien que tenga un reloj de turbo y suelte cuando se vaya de madre.
    Ya te digo que si por lo que sea deja de regular bien porque se atasca, algo normal en estos coches, dejas de estar fiable si o si. Es lo que tiene ir repro y soplando al máximo, exige mas cuidado y atención.
    Inyectores tienes para rato, en todo caso el turbo.
    Última edición por Serggy; 17/08/2018 a las 15:06
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    janduteam (17/08/2018)
  5. #54
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Gracias compi, pues me han dicho q inyectores tb me harían falta
    Es difícil de montar el reloj de turbo? No había pensado en esa opción jejejeje
    Última edición por janduteam; 17/08/2018 a las 15:21
  6. #55
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Depende de lo que quieras sacar, pero para 200cv que es lo que sacarías con una upgrade normalita de turbo, yo creo que vas sobrado.
    Lo del reloj si lo quieres hacerlo bien tienes que fabricarte un adaptador para colocarlo en el soporte del MAP. De ahi sacas la toma de presión que en mi caso va el sensor que lo tengo puesto al lado. Del sensor tirar cable hasta el reloj.
    No es muy complicado, pero hay que echarle tiempo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
