Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 55
Tema: Turbo roto
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Tenía uno por ahí perdido pero a saber lo raro q veo es la manera de partir tela
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
    Ese turbo está negro, tiene aceite requemado por todos los lados. Los alabes de la geometría, seguramente estén agarrados, y lo mismo se aplica al eje (etc..) si ese turbo está agarrado, y se exprime la tercera, y con el calor que hace, se traduce en turbo bien reventado.
    El aceite requemado es el que provoca que parta. Yo me preocuparía en saber, por qué el turbo viejo quemaba ese aceite en la geometría, o el nuevo puede correr la misma suerte. Lo mismo el intercooler está también encharcado, y puede aportar una pista fiable.
    O no esperas a que el turbo bajas de vueltas antes de apagar el motor, o tienes un problema, que hace que el turbo queme aceite.
    janduteam (13/08/2018)
  4. #13
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Los alabes están muy bien no me los esperaba así la verdad se mueven muy bien lo del aceite requemado supongo q sería al romper ya que me quede sin aceite y monte la gorda en la autovía jejejeje y el intercooler se lo he cambiado
  5. #14
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Pero no es raro por donde partió ?
  6. #15
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Viendo tu caso,tengo claro que no debo pisar a mi coche,justamente la 3 a fondo y cambiar a 4 es mi especialidad como ha dicho Whitsnak,podrías poner un LOG si tenías de antes la muerte del turbo,sería interesante.
    Pues ya somos dos, cuando está bien caliente le pego de vez en cuando algún acelerón (estirada) fuerte en esa marcha para "limpiar"
  7. #16
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Predeterminado Turbo roto
    Subo las fotos aquí q ahora me deja
    Última edición por janduteam; 13/08/2018 a las 20:33
  8. #17
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Rompió porque le llego la hora. No creo que por apurar tercera se rompa. El mio, de vez en cuando, ve el corte en tercera, sobre todo adelantando y ahí sigue.
    Cuando diga "basta" romperá, pero no por apurar una marcha tiene que romperse.
    Evidentemente solo es mi opinión.
    SEAT CORDOBA TDI
  9. #18
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Yo lo hago por que se va el turbo de madre a partir de 3700 rpm,a ver si me llega la n75 y hago otro log y va todo bien,por que voy acojonado xD,Ayer pude acceder a la compresora de admisión del turbo y esta perfecta,no tiene nada de holgura y mira que achuche y luego las aspas girar perfectas.
    Cita Iniciado por Mon68 Ver Mensaje
    Estirando la tercera marcha se consigue limpiar algo el turbo?,creía que era a partir de cuarta y manteniendolo a 3500 rpm durante un tiempo.
    Última edición por Melon Feliz; 14/08/2018 a las 12:35
  10. #19
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    También deciros q hace cosa de 6 meses q lo habían revisado y estaba ok no tenia holgura alguna
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a janduteam Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (14/08/2018)
  12. #20
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    respecto a lo de limpiar el turbo, la velocidad que esté engranada es lo de menos, el turbo se limpia subiendo la temperatura de la caracola de escape sobre los 800 grados, solo así se consigue que se queme parte de la carbonilla que se acumule en la parte móvil de la geometría. Esto se consigue aumentando las revoluciones para subir la temperatura y dándole carga al turbo para que se mueva constantemente la geometría y vaya limpiando. Así que si es en tercera en cuarta o en quinta no es relevante, tan solo que irás a más velocidad. También decir que todo esto no servirá de nada si la acumulación de carbonilla es elevada, entonces no hay nada como desmontar y limpiar a mano.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
