Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ruido clonk clonk en la dirección
    Nº de Usuario: 76258
    10-ago-2018
    Sevilla
    Seat altea 1.6i 102cv año 2008
    Predeterminado Ruido clonk clonk en la dirección
    Hola tengo un seat altea 1.6i y desde hace unos dias le escucho un ruido clonk clonk al girar la dirección en parado y a baja velocidad le he levantado la rueda y le sigue sonando le he revisado la rotula de dirección y parece estar en buen estado y si suena con la rueda levantada descarto el rodamiento.
    Cuando gira le he puesto la mano en el muelle del amortiguador y siento cada clonk en el muelle.
    Alguien sabe decirme de donde puede venir ese molesto ruido y si es muy dificil reparar
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Sin escucharlo un poco difícil.
    Tiene holgura la rueda cuando la mueves con la mano estando levantada?
    Igual es la axial, la has revisado?
    Los brazos de suspensión estan bien? Revisa las gomas.
    Las copelas? Has cambiado alguna vez los amortiguadores? Si es así, probablemente las hayas cambiado.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 6599
    08-dic-2010
    Mariña Lucense
    Seat Leon I TDI 130 asz; Kia Cee'd SW CRDI 136
    Agradecido 14 veces en 12 mensajes.
    Yo tenía un ruido similar y eran los silenblocks
    Seat León I TDI 130 asz gris plata. Año 2003. Totalmente de serie
    Nº de Usuario: 11662
    30-dic-2011
    Albacete
    passat TDI 1z
    Dados de transmision entre rueda y caja de cambios
    10-ago-2018
    Sevilla
    Con la rueda levantada le he mirado y no se aprecian holguras ni en la rotula de dirección ni la rueda ni en el axial de direccion a mi me da la sensacion que procede de la parte superior del amortiguador porque lo que hace que el ruido sea mas intenso es porque con cada clonk vibra todo el muelle del amortiguador he pensado que son las copelas pero me gustaría estar mas o menos seguro antes de desmontar
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 100 veces en 77 mensajes.
    Tal vez no sea tu caso, pero a mi me pasaba algo similar en un Golf del 2009 (al girar a la izquierda tanto en parado como en poca velocidad, escuchaba un clok-clok-clok). Pensaba que sería el fuelle de la homocinética o algún rodamiento. Finalmente me cambiaron las copelas delanteras y se solucionó el ruido. En Volkswagen me comentaron que en mi modelo de vehículo era un fallo "conocido" dada la edad. Fueron a tiro hecho y acertaron.
