Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Perdida agua válvula seguridad vaso expansión cada 500 km golf 7 TDI 1.6
    Madre mia esto de la garantia todos escurren el bulto o hacen perderte el tiempo para que expire la garantia y pagues.
    Yo cada vez que compro cosas por aliexpress o por webs fuera de europa la gente me dicen: "y la garantia?", me entra la risa.
    Cita Iniciado por psanchez Ver Mensaje
    Mi Golf 7 pierde G13 por la válvula de seguridad del vaso de expansión, y cada 500 km tengo que rellenar entre max y min. Es poco pero la pierde.
    Dices que pierde anticongelante por la válvula de seguridad del vaso de expansión. El tapón lleva dicha válvula, y con la presión del circuito, si es muy elevada, vence dicha válvula y el anticongelante sale por el sobradero de emergencia del vaso de expansión.
    Pero nunca sale por dicha válvula ni por el tapón, porque no hay salida. Tú has visto por los alrededores del vaso de expansión, sobre todo por detrás, restos de anticongelante? se ponen los manguitos de anticongelante duros? o no te has fijado en ellos??
    Cada vez que rellenas, dónde sueles dejar el nivel de anticongelante? en la misma ralla del máximo? entre la ralla del máximo y el mínimo? dónde?? y dónde te encuentras el nivel cuando tienes que rellenar? porque el sistema expulsa lo que le sobra, y es normal.
    Si te pasas rellenando, es normal que lo expulse. No digo con esto que lo rellenes mal, o no sepas, pero necesitamos saber dónde dejas el nivel, y cómo lo encuentras cuando vas a rellenar, y si cada vez que vas a rellenar, está el nivel diferente que la vez anterior, o igual.
  3. #13
    Nº de Usuario: 11662
    30-dic-2011
    Albacete
    passat TDI 1z
    El nivel se rellena correctamente, en una ocasión llego a encenderse el testigo de que el agua estaba por debajo del mínimo.He puesto un papel de cocina entre el vaso y la chapa del coche justo debajo de la válvula y esta humedecido, yo creo que es por la válvula , justo donde junta la mitad del plástico del vaso por la parte de arriba se ven unas gotitas.
    A no ser que salpique de otro lado y valla al vaso a parar por el efecto del aire al circular...
  4. #14
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Si el nivel de rellena correctamente y te lo tira por ahí es que hay un exceso de presión en el circuito, y puede venir de la junta de culata, del enfriador de la EGR o de una obstrucción en el circuito.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    psanchez (14/08/2018)
  6. #15
    Yo creo que es por la válvula, justo donde junta la mitad del plástico del vaso por la parte de arriba se ven unas gotitas.
    Cuando tienes problemas de culata, o sobre-presión, el vaso de expansión se queda vacío cuando te pasas pisando. Y evacua el anticongelante por el sobradero de emergencia del vaso de expansión, por haber demasiada presión en el circuito, y avisa de nivel bajo en el cuadro.
    Pues al levantar el capó, muchas veces ves pringado de anticongelante, el propio vaso de expansión, el filtro de combustible, botella del agua del limpiaparabrisas (etc..) al salir con presión rebota en la chapa y pringa todo lo que esté cerca del vaso de expansión.
    Por tanto, del tapón o su válvula no es el problema. Lee el post nº14, te dicen las posibles causas. Los manguitos de anticongelante no los ves duros??
    Última edición por codi31; 15/08/2018 a las 14:44
  7. #16
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Puede que tengas un poro pequeño en cualquier parte Prueba a meterle un poco de presion al circuito a ver si canta donde es la fuga
  8. #17
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    En estos coches el anticongelante al salir por exceso de presión del vaso no mancha nada, el rebosadero que tiene lo desvía hacia abajo, de manera q sólo estará manchado la parte inferior del vaso.
    Aparte de eso, para q salpicada tendría q estar el vaso lleno hasta arriba de liquido y no es así.
    La manera de salir es en estado gaseoso y pasa a líquido al salir fuera.
    Aparte de esto, comentaban más arriba lo del comprobador del anticongelante por cambio de color y confirmo q funciona correctamente para ver si la Junta de culata está mal y mete gases al anticongelante.
    Pero el primer síntoma sería q los manguitos se pusieran duros como piedras.
    Básicamente es un líquido q cambia de color ante la presencia de co2, para ver si funcionaba lo arrime al escape del coche y se pone azul enseguida.
    Última edición por vdupv; 31/08/2018 a las 10:17
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    psanchez (30/09/2018)
  10. #18
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    En estos coches el anticongelante al salir por exceso de presión del vaso, no mancha nada, el rebosadero que tiene lo desvía hacia abajo, de manera que sólo estará manchado la parte inferior del vaso.
    En el VW Golf VII puede que sea así, pero en el Golf IV pringa bastante.
  11. #19
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Pues no debería, ya que según esta fabricado el tapón, el líquido saldría de la válvula y la parte que por un lado es la rosca, x el otro lado canaliza el agua hacia el sobrante...
    De hecho, cuando le hice la culata al león, lo tiraba x ahí, y resbalaba el agua x encima de la viga del chasis y al final caía x la parte de atrás del coche.
    Pero en el vano motor no mancho absolutamente nada, no sé si habrá diferente tipo de botes de expansión. Creo q no...
