Dices que pierde anticongelante por la válvula de seguridad del vaso de expansión. El tapón lleva dicha válvula, y con la presión del circuito, si es muy elevada, vence dicha válvula y el anticongelante sale por el sobradero de emergencia del vaso de expansión.
Pero nunca sale por dicha válvula ni por el tapón, porque no hay salida. Tú has visto por los alrededores del vaso de expansión, sobre todo por detrás, restos de anticongelante? se ponen los manguitos de anticongelante duros? o no te has fijado en ellos??
Cada vez que rellenas, dónde sueles dejar el nivel de anticongelante? en la misma ralla del máximo? entre la ralla del máximo y el mínimo? dónde?? y dónde te encuentras el nivel cuando tienes que rellenar? porque el sistema expulsa lo que le sobra, y es normal.
Si te pasas rellenando, es normal que lo expulse. No digo con esto que lo rellenes mal, o no sepas, pero necesitamos saber dónde dejas el nivel, y cómo lo encuentras cuando vas a rellenar, y si cada vez que vas a rellenar, está el nivel diferente que la vez anterior, o igual.
