Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Egr y dpf anulados Nueva Avería Ibiza 2010
    Nº de Usuario: 21345
    02-ago-2013
    tharsis
    seat ibiza tdi 1.6 105 dpf style (dieselgate) motor cay
    Predeterminado Egr y dpf anulados Nueva Avería Ibiza 2010
    Buenos dias,
    Hace un año anule mecanicamente y electronicamente la egr y despues el dpf en mi ibiza 1.6 tdi 105 cv con el motor CAY famoso por el diselgate Volswagen.
    Ahora me vuelve la avería de nuevo, los sintomas me refiero, luz calentadores parpadeando (muelle le llaman en los foros). Al principio se encendia pero no se ponia en modo averia. Ahora ya si, para que vuelva a la normalidad tienes que cortar encendido.
    Le hicieron diagnosis en taller y salio caudalimetro. Se lo compre en oscaro, se lo puse, y cual es mi sorpresa que sigue igual.El coche si lo consigues llevar a 3000 revoluciones sin que te haya saltado la averia, por ejemplo en 4ª a 130 km/h no te da el fallo.
    Que opinais que puede ser?
    Mil cosas.
    Compra un vag com y cuelga el fallo sino complicado decir nada.
    02-ago-2013
    tharsis
    hola,
    tengo el vag pero no aqui, soy de huelva y estoy en Madrid, si lo tuviera no preguntaba....
    un saludo
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    La luz del "muelle" se puede encender por muchísimas cosas. Sin vag-com no se puede saber a ciencia cierta el origen.
    02-ago-2013
    tharsis
    buenas tardes,
    ya le pase diagnosis, pongo copia,
    gracias de antemano,
    Chassis Type: 6J (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
    VIN: VSSZZZ6JZAR138912
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    4B-Multifunc. Module -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
    Component: 1,6l R4 CR td H13 9971
    Revision: --H13--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
    ROD: N/A
    VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
    1 Fault Found:
    7338 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [101]
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 193676 km
    Date: 2096.14.02
    Time: 09:58:01
    Readiness: 1110 1000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 110248DB817000BA882E12E381D300421700
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 4D918FBF1024C5762F5-8018
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 132
    Mileage: 192939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2031.14.26
    Time: 18:47:41
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x3207
    Hex Value: 0x13B1
    Hex Value: 0x008A
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x8200
    Hex Value: 0x0000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
    Component: Climatronic H07 0404
    Revision: S0000000
    VCID: 224B0C033D3A2A0EA27-8077
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 059100147
    Coding: 3C882BE888610100003000007E0B1CC80080400F608C000020 0000000000
    Shop #: WSC 64564 324 38760
    VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 N HW: 6R0 959 801 N Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 3110
    Coding: 020000
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 Q HW: 6R0 959 802 Q Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 003 3110
    Coding: 020000
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
    Component: J388__TSG_HL 002 3110
    Coding: 000000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
    Component: J389__TSG_HR 002 3110
    Coding: 000000
    02-ago-2013
    tharsis
    Bueno .....ya di con la averia, error 7338, os lo presento:
    son 36 euros solo.
    [IMG][/IMG]
    Última edición por ibizareyes; 24/08/2018 a las 16:23
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Me alegro Que dure !
