Resultados 1 al 10 de 47
Tema: Problema temperatura BKP
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Predeterminado Problema temperatura BKP
    Hola chicos
    Tengo un problema en mi passat BKP....despues de sus 230 mil km parece que le empiezan los achaques.
    Estoy de vacaciones por España y justo ahora se tiene que estropear algo,en 12 años no me ha dado guerra y le ha tocado ahora que estoy de viaje con la familia.
    Os comento......
    Tengo problemas con la temperatura,el coche se me calienta algo cuesta arriba o carga en el motor.
    El otro dia con 38 grados exteriores llegue a subir el agua a 110 y 122 el aceite.....me pillo subida de puerto rápida y llegando arriba me toco parar por precaución,decir que la aguja del marcador hasta los 108 grados seguía quiera en los 90 y de golpe salto una raya al marcador.
    Para nada entró en zona critica.
    Los electroventiladores funcionan bien y estaban haciendo su trabajo.....enseguida bajo la temperatura ,solo ocurre subiendo o cuando se le exige ,llaneando baja a sus 89 grados habituales .
    Los síntomas eran claramente de termostato agarrado y que no abría bien.....he comprado otro en la VW y lo he puesto aquí en el pueblo donde estoy ( no es fácil ya que hay que quitar el alternador)
    Con el termostato nuevo....pasa lo mismo.
    He decidido quitarlo y todo va bien.....va mas fresco el motor....entre 60 y 85 grados dependiendo si es subida o bajada.
    El problema es que ya no se que mas mirar con los medios que tengo .
    No se que puede ser....aun que sospecho que podria ser caudal insuficiente de liquido de refrigeración (bomba de agua rota o circuito obstruido, radiador obstruido)
    Que opinais?
    El coche no gasta agua,no coge excesiva presión el circuito ,no mezcla agua y aceite etc.....con lo que descartó que sea tema de culata.
    Pero se me hace tan raro que tenga la bomba rota o el radiador obstruido.......
    Que mas ideas me podéis dar?
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si siempre has llevado el mantenimiento adecuado el radiador es muy difícil que se obstruya, y sino consume agua descataría bomba de agua y junta de culata. Yo creo que ese coche pesa mucho (con todo el equipaje más aun), hace muchísima calor (hay muchos coches averiados en la carretera en verano) y llevas una repro gorda y unas llantas grandes, juntandolo todo tienes muchas papeletas. Otra cosa que puede ser es el radiador de la egr, prueba a hacerle un puente y lo anulas.
    Última edición por CarlosApellido1; 12/08/2018 a las 15:01
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Me he movido con el por muchos sitios de calor....,Almería, Granada y jamas ha hecho esto....es la primera vez que le ocurre se suba la temperatura tanto.
    Alguna vez.....subiendo por granada con 41 grados si ha subido la temperatura del agua a 96 grados un ratito,pero tanto como ahora y en este tipo de pendientes.....
    He pensado en anular el enfriador de la egr....pero tengo serías dudas que sea eso.
    Es como si le faltará caudal por que a 95 grados ya tiene que estar el termostato abierto y dejar pasar el agua fría del radiador,con el termostato puesto es como si le costará más hacerlo incluso a relenti le cuesta bajar de 93 grados con los electros encendidos,sin el termostato y los electros encendidos por el clima a relenti me lo baja a 55 grados en nada de tiempo
    Entiendo que el termostato le hace tapón y es como si no tuviera presión suficiente para mover el agua y pasarlo rápidamente al motor.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    ostras pues entonces no se me ocurre nada, el termostato estará bien puesto imagino, no se que más decirte compañero, la calefacción funciona bien?
    Si fuera problema de termostato, llaneando, y en cualquier situación, y más con el calor que hace, se calentaría el motor, no solo subiendo un puerto o con carga el motor. Y lo mismo se aplica a los electros, o al circuito obstruido. A nada que dieses cera, se calentaría.
    Con cualquiera de estas situaciones, se calentaría sin remedio llaneando normalmente. Yo creo que es la bomba de agua, que justo cuando cargas el motor o subes un puerto, puede patinar la correa en ella, o se traba por ese exceso de trabajo (etc..) y falla.
    Otra posible causa, es principio de culata, pero esto se vería con el tiempo. Si das cera al coche, un tiempo prolongado, llaneando, ocurre lo mismo?? o no?
    Bomba de agua al canto, patina el eje cuando le exiges y por eso se calienta.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    luisete07 (14/08/2018)
  8. #7
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Hay veces q los termostatos fuera de origen fallan desde nuevos. yo te diría q lo pusieras nuevo de origen y luego a ver.
    La bomba de agua dudo q sea, eje no puede patinar ya q va dentada a la correa.
  9. #8
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Termostato es de origen comprado en la VW
    Lo de la bomba ....podría ser lo que dice Códi,que patíne el eje sobre las palas ....mañana intentare llevarle a la VW para que me lo miren,espero darles pena y que me lo cojan para mirarlo,si fuera eso.....que le hagan la distribución y listo,aún le queda 50 mil pero casi que prefiero que sea eso por que no le encuentro más sentido.
    Si le libero el circuito quitando el termostato va todo bien y la temperatura por debajo de 90.....solo es al poner el termostato que parece que no enfría ni a relenti,me da la sensación que no tiene fuerza la bomba para mover el agua con el termostato puesto .
  10. #9
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si el termostato es original descartado.
    La bomba más q patinar le puede faltar algún aspa
  11. #10
    Si la aguja se pone en 90°C y tu lo miras por VagCom (o en ese fis que tienes) y llega a 110 grados a plena carga en mi opinion es normal. A 106 grados deberia activarse el electroventilador en 2 velocidad (la rapida).
    Pero que llegue a altas temperaturas cuando lo zurramos y en un puerto de montaña es normal. Lo que no debe sobrecalentarse es llaneando.
