Yo tengo el mismo y se comporta similar. Nada más arrancar se pone en 15,9l y luego enseguida baja según va actualizando los cálculos de media. Si te paras más d 2 horas se reinicia el cálculo de medias y vuelves a ver valores altos.
Hola aquí os vengo con otra duda de mi coche es un Audi a4 1.9 tdi 130 avf año 2004 quería preguntaros pues hay un tema q me tiene mosqueado resulta q mi coche viene haciendo un consumo medio de un 7-8 en urbano y 6-6,5 en autopista el cálculo lo hago por los km el caso es q el dichoso ordenador nada más encender después de iniciar la marcha me va marcando media de un 18-19 en frío y en caliente va marcando 12 -15 y cuando le peta marca bien pero son más veces mal q bien que puede estar pasando? Alguna idea lo único q le hago a veces es resetearle pero no me vale de nada me marca un 2-3 de media (SOLUCIONADO )
Última edición por janduteam; 14/08/2018 a las 15:04 Razón: Solucionado
PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
janduteam (12/08/2018)
Si es q es algo q nunca me había pasado en anteriores coches sube a veces q hasta me da mal rollo verlo jejejeje por eso lancé el tema para saber si a la gente le pasa igual pero ir en urbano con un consumo medio de 14 no me cuadraba
Pues el mío nada no se estabiliza solo cuando le peta en urbano nada voy en 10-12 seguido es algo raro no?
De qué consumo hablas? Del total o del parcial? Lo normal es que si arrancas el coche al principio marca un consumo muy alto porque en frío consume más, la maniobra de aparcamiento, etc. Cuando el coche se calienta esa medida se estabiliza.
Última edición por janduteam; 12/08/2018 a las 22:34
Yo lo veo normal,en mi caso,recién arrancado en segunda acelerando poco a poco me marca 25 litros y no baja de 10 litros hasta pasados unos minutos.
En mi caso marca menos consumo en el vag com que en el cuadro del coche,luego mi coche con 20 euros en modo flanders con algún hachazo esporádico, puedo hacer mas de 200 km.
Última edición por Melon Feliz; 12/08/2018 a las 22:45
