Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema puerta trasera Izquierda
    Nº de Usuario: 76287
    12-ago-2018
    Valencia
    passat 3 C año 2009
    Predeterminado Problema puerta trasera Izquierda
    Buenos dias
    Tengo un problema con mi Passat, cierro el coche con el mando pero la puerta trasera izquierda no se cierra nunca, el resto del coche cierra normalmente pero esa puerta no hay forma, tampoco funciona en esa misma puerta el elevalunas. ¿ alguno podeis ayudarme o sabeis cual es el problema y su posible reparación?
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por juanmios Ver Mensaje
    Buenos dias
    Si tienes vagcom o algún conocido que lo pase haber que error o errores fe da, La Luz del botón del elevalunas se enciende cuando das La Luz?
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    juanmios (14/08/2018)
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Prueba a darle 3 veces seguidas a cerrar a mi me funcionaba eso el problema seguro lo tienes en la cerradura
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a janduteam Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 37067
    25-dic-2014
    girona
    VW Passat Variant 2015 Sport 150 TDI manual
    Agradecido 22 veces en 8 mensajes.
    Hola, a mi me pasa lo mismo con la trasera izq. Pudistes solucionar sin cambiar la cerradura?
    Enviat des del meu LYA-L09 usant Tapatalk
  7. #5
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Si no te va ni el elevalunas ni el cierre centralizado, el punto en común de ambos es la centralita de esa puerta. Puede ser desde un conector suelto hasta centralita muerta.
    En todo caso hay que sacar el panel interior para ver qué hay.
  8. #6
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Mira los cables que pasan a la puerta a través de la goma míralos a mí me paso en un passat y estaban cortados
