Hola y bienvenido a AreaVAG.
Creo que lo más acertado, es que cuentes si el freno electrónico va bien o tiene algún problema, si tienes algún testigo encendido en el cuadro (etc..) y sobre todo, que obtengas un Vag-Com, para saber en realidad qué avería tienes registrada, e ir sobre seguro.
Porque puede ser desde una pinza de freno que se quede bloqueada, la propia unidad que controla el freno de estacionamiento, o el botón del freno de estacionamiento, que por si no lo sabes, es un fallo bastante común en tu VW Passat, y falla mucho.
Si es sólo el botón, se cambia y no hay que hacer nada. Si es por ejemplo, la unidad, no basta con cambiar y listo, hace falta meter diagnosis, ajustes (etc..)
