Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Unidad de freno de estacionamiento eléctrico vw Passat averiada
    Nº de Usuario: 76297
    13-ago-2018
    Valladolid
    Passat 2.0 170cv
    Predeterminado Unidad de freno de estacionamiento eléctrico vw Passat averiada
    Buenas ,primero presentarme y decir q soy nuevo en el foro ,
    hace un tiempo me dijeron en la vagen , q tenía la unidad de freno de estacionamiento eléctrico, mal y q la debería cambiar, estado tratando y quiero cambiarla yo, quería saber si simple mente es remplazarla y vale ,o hay q hacer algo más.muchas gracias
    Hola y bienvenido a AreaVAG.
    Creo que lo más acertado, es que cuentes si el freno electrónico va bien o tiene algún problema, si tienes algún testigo encendido en el cuadro (etc..) y sobre todo, que obtengas un Vag-Com, para saber en realidad qué avería tienes registrada, e ir sobre seguro.
    Porque puede ser desde una pinza de freno que se quede bloqueada, la propia unidad que controla el freno de estacionamiento, o el botón del freno de estacionamiento, que por si no lo sabes, es un fallo bastante común en tu VW Passat, y falla mucho.
    Si es sólo el botón, se cambia y no hay que hacer nada. Si es por ejemplo, la unidad, no basta con cambiar y listo, hace falta meter diagnosis, ajustes (etc..)
    13-ago-2018
    Valladolid
    Passat 2.0 170cv
    Gracias ,códi 31cambi el pulsador y sigue igual , si estado mirando el vagcom creo q lo comprare . El coche frena bien y el fenómeno eléctrico también , solo es al arrancar a la primera , luego lo pro y arranco iba bien
    13-ago-2018
    Valladolid
    Passat 2.0 170cv
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    El freno eléctrico es sencillamente un tornillo eléctrico que empuja la misma pinza, pero es completamente independiente de ella. De hecho, es posible que el coche funcione sin él.
    Es cuestión de cambiarlo y hacer un ajuste eléctrico y listo, no es nada complicado.
    Si sabes inglés, tienes toda la información aquí:
    13-ago-2018
    Valladolid
    Passat 2.0 170cv
    Muchas gracias por tu tiempo, si q me a venido bien
    Cita Iniciado por Fermartinete Ver Mensaje
    Si, he estado mirando modelos de Vag-Com, y creo que lo compraré.
    Pues es la mejor decisión y la más acertada, que podrías hacer. Te hará falta.
