Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Fallo de aforador o aguja del cuadro
    Avatar de Ratonido
    Nº de Usuario: 76328
    15-ago-2018
    Malaga
    Vw golf iv,1900 tdi 130cv
    Predeterminado Fallo de aforador o aguja del cuadro
    Buenas a todos,soy nuevo en el foro,amante del motor,a ver si me podéis ayudar,hace una semana me comprado un golf 4,1900 tdi 130cv,a muy buen precio y buen estado,tengo varias dudas de algunas cosas sobre el,pero ya las comento en otro momento,este caso es sobre la aguja del repostaje,el caso es que cuando esta en reserva,es deposito lleno y cuando esta marcando aguja al máximo es reserva,bueno,e desmontado el aforador y aparentemente esta todo bien,lo limpie,y cambie la polaridad de la bolla,ya que pensé que como la aguja marca al contrario,podría ser eso,al cambiar la polaridad y montar el aforador denuevo,le doy al contacto y sigue en las mismas,tanque lleno y la aguja marca reserva,desmonte el cuadro y no se ve ninguna anomalia,moví la aguja sin sacarla,pero nada,después monte el cuadro y hice un tes de agujas con mi vag com 12.12,y todo ok,le doy al contacto y sigue igual,mi duda esta,es porque la señal la manda el aforador supongo,al contrario,de - a + y viceversa,si saco la guaja,y la cambio de posicion,pienso que va a seguir igual,ya que la señal que le llega es al contrario,entonces no se como hacerlo para que mande la señal bien,mi única idea es mover la aguja del cuadro,pero visto lo visto seguirá igual,o incluso conseguiré que marque mal,alguna idea?algún caso similar?no tengo ninguna información de mi golf,ni de lo que se le a hecho ni nada de nada.muchas gracias a todos,saludos
    Última edición por Ratonido; 15/08/2018 a las 23:30
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Me da a mí que hay un corto en la señal de nivel. Prueba la continuidad del circuito del sensor con un polimetro, aunque es probable que necesites un osciloscopio.
    Yo directamente cambiaba el aforador.
    S2
    Avatar de Ratonido
    15-ago-2018
    Malaga
    Hola titomontes.
    Si hubiera un corto,supongo que no llegaría señal al cuadro,la señal llega perfecta,solo que al contrario,ayer eche 50 eu de gasoil y marca reserva,ya e echo unos 140 kilometros,y me a subido la aguja,la ultima vez me paso igual,cada vez que iva gastando combustible mas se acercaba la aguja al maximo,que en este caso es la reserva.Así que señal llega.Si hay un corto,no marcaría nada el cuadro o la aguja marcaría sin sentido en varias posiciones.
    Lo 1º que tendrías que verificar, es qué referencia de cuadro llevas montado, y qué referencia de aforador tienes. En un coche de segunda mano, a saber qué hizo el anterior propietario. Pudo meter un aforador no compatible, o un cuadro reconstruido malamente (etc..)
    Quién da la señal del nivel del combustible del depósito al cuadro, es el aforador. Pero es el cuadro, el que tiene que interpretar esa señal, y convertir esa señal, y mover la aguja. Entre aforador y cuadro anda el juego. El test dices que lo dio correcto, seguro??
    Porque el test, empieza con la aguja en el 0, sube al máximo, vuelve al 0 y se queda la aguja clavada justo en la mitad del depósito. Se comportó así la aguja??
    Hace años a un ax de mi cuñada, le cortaron todos los cables con una navaja, los que iban debajo del tablero. Con unas regletas se los fui uniendo, era fácil iban con colores, me equivoque precisamente en los nivel de combustible y pasaba exactamente lo que comentas.
    Avatar de Ratonido
    15-ago-2018
    Malaga
    Hola
    Si el tes va de 0 a mas,vuelve al 0 y luego se clava en el centro,miraré la referencia del cuadro y el aforador,pero no se yo si debe de coincidir,ya que cada pieza lleva una referencia,es decir,si pones una referencia en un buscador de piezas,por ejemplo del filtro del aire,no cro que alla otra pieza con la misma referencia,si no te aparecería el airbag del conductor con la misma referencia,y a la hora de buscar piezas,seria un caos para los recambios de coche,supongo,corrijeme si me equivoco.De todas formas lo mirare,tengo foto de la referencia del cuadro de cuando lo quite,lo que me estraña,es que cambie la polaridad de los cables de la pantalla donde pasa la lectura la bolla,y no a cambiado nada.
    Tu problema está que se han invertido los dos cables que da señal al cuadro de deposito nivel bajo o deposito nivel alto.
    Tienes dos opciones: desmontar el cuadro, buscar el pinout y intercambiar esos dos cables. O del mismo aforador cortar los dos cables e intercambiarlos. Yo optaría por la segunda opcion.
    Exacto,
    Avatar de Ratonido
    15-ago-2018
    Malaga
    A ver,ya e invertido yo los cables,en el aforador,justo en la placa de lectura que esta dentro del tanque,no me hizo falta cortarlos,son dos clavijas,que traen un pequeño pulsador y saque los dos cables y los volví a meter a la inversa,pensé que la señal llegaría al cuadro,tal y como debería de ser pero no a sido asi,marcaba exactamente igual que como os cuento,que es lo que me estraña,lo único que se me ocurre,es darle la vuelta a la placa de lectura del aforador,y así la lectura seria correcta,pero lo mire cuando lo desmonte y solo trae una posición y es imposible invertirla
    Última edición por Ratonido; 16/08/2018 a las 20:04
    Avatar de Ratonido
    15-ago-2018
    Malaga
    Mañana le voy a meter mano otra vez,y le sacaré fotos
