Funciona por resistencia, el aforador no es más que un reostato . Aunque cambies los cables el valor de resistencia no cambia. Bien el cuadro o el aforador no son del coche.
Hola buenas
Caso cerrado,cuando fui a sacarle la foto a la referencia y la limpie para que saliera bien la foto,me encontré que el aforador esta marcado de desguace,por aquí la piezas de desguace las marcan con un bote,parecido al nural de juntas,pero es tinta supongo,en fin tengo claro que el aforador no es el sullo,no puedo subir las fotos de las referencia ni poner aquí las referencia,por que de casualidades de la vida se me a jodido la memoria sd,del movil,y no tengo acceso a ellas,así que me toca desmontar otra vez,un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas.
Que sea el aforador de desguace, no significa que esté mal, o no sea compatible con tu coche. Es un indicio de que el aforador es de desguace, nada más. A no ser, que tú cotejaras la referencia, y te dieses cuenta que la referencia de ese aforador no concuerda.
Hola,dejo por aquí las referencias del aforador,del cuadro y otra que e visto en la moqueta que tapa la tapadera del aforador,pensé que podría ser la referencia del aforador de fabrica.
Esta primera es la de la moqueta que tapa la tapadera del aforador.
Esta es la del cuentakilómetros.
Y esta es la del aforador.
Última edición por Ratonido; 13/09/2018 a las 12:46
Ese aforador, por la referencia, pertenece a un Seat Ibiza 1.9 TDI 101CV ATD, y ni siquiera, han puesto la referencia de un Seat Ibiza 1.9 TDI 130CV que sería la misma referencia, pero acabada en 'C'. Por tanto, no corresponde la referencia de ese aforador con tu VW Golf IV.
Las referencias que debería de llevar es '1J0 919 050' o '1J0 919 050 B' y encima es un aforador de desguace. No se sabe si trabaja a los mismos bares, la misma tensión (etc..) la referencia del cuadro si es correcta, y la otra referencia es sólo de la moqueta, no del aforador.
Ratonido (13/09/2018)
gracias codi31,la referencia de la moqueta la e puesto por que es la primera vez que veo una referencia en la moqueta,y mas encima de la tapa del aforador,es la primera moqueta que veo con referencia jejej todos los días se aprende algo,el otro dia vi el ibiza de un amigo y marcaba el combustible de izquierda a derecha,y mira por donde,pensé que le abrían puesto el aforador de un ibiza ,pero no le eche cuenta,y al final si XD,pues ya esta claro,buscare un aforador con esa referencia que me as dado y soluciono el problema,al menos me marca para tener una guía.Un saludo y gracias
Última edición por Ratonido; 13/09/2018 a las 15:51
Por mi experiencia (llevo 3 aforadores) te aconsejo ponerlo nuevo. Usado o de desguace puede salirte caro. Y te lo digo yo, que no seguí el consejo y me arrepentí.
