Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 58
Tema: Se me descargó un taque durante unos segundos o me debo romper la hucha?.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Acelerar si, pero no hasta 3500. Sobre 2500 mantenidas unos pocos segundos. 3500 lo veo excesivo.
    El viernes pasado estuve en una ITV privada en Badajoz, con un sdi.
    La prueba de gases con su máquina, es llevar el motor al corte de inyección, a 4500 rpm. En la ITV pública no pasan de 3000. Con 300.000 km, no se cargaron el coche de milagro. Me decían que era el protocolo y que cumplían órdenes.
    Si te revientan el motor, el problema lo tienes tú, que te quedas sin coche y tienes que meterte a juicio demostrando que la avería se ha producido alli y no antes.
    Esto es la misma historia de siempre. Si siempre nos quejamos en los foros, no se soluciona nada. Deberíamos hacer un manifiesto con miles de firmas para adaptar está prueba o eliminarla.
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Arranco el motor y escucho ese sonido 'placa-placa'
    Y qué aceite llevas actualmente??
    Lo dicho, ese ARL es el pupas del foro.
  3. #13
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ami siempre desde ralenti a fondo hasta 4000-4500rpm. Pero vamos que en la ITV a la que yo voy el operario no se monta en el coche para nada, todo lo haces tu, asi que es facil de falsear, pisas a mitad de gas en vez de afondo y listo.
    Ya te lleva dando problemas el tema de los taques hace tiempo, yo revisaría bien todo porque no es normal para nada.
    Pues entonces entiendo que ese es el procedimiento habitual y lo extraño es como lo hacen aqui.
    Lo sigo viendo una burrada y de las gordas.
    Con razón das tan poca opacidad
    Última edición por Serggy; 16/08/2018 a las 13:56
  4. #14
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Pues vaya una gracia.
    Lo suyo es llevar un coding con caldo para asar una cabra y mientras esperas la pegatina lo cambias de coding y a la hora de irte le chafas y les tiznas de negro hasta las bragas.
    Queréis humo? pues tomad un poco.
    Es broma.
    Si es ese el protocolo pues tendrán que hacerlo, pero tendrían que saber valorar si el motor está o no en condiciones antes de semejante burrada. No es lo mismo tirar un vehiculo para atrás porque no cumple en ese instante las condiciones mínimas de seguridad que sacarle una biela por un costado y dejartelo inservible y sin posibilidad de repararlo.
    Es mas de lo mismo, un saca cuartos.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. #15
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    LLevo el Liqui Moly,pero todo iba bien hasta la ITV xD,mister aforadores que llevas ya 3 en tu ASZ travestido de ARL
    Madre mía 4500 rpm,lo hago yo y sale el arbol de levas volando
  6. #16
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Que exagerado, anda que no e visto PD cortar a 4500 con pop-corn, incluido el mio, y no a salido nada volando.
  7. #17
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Una pregunta a los "conservadores" ? Nunca estirais vuestros motores hasta la zona roja, aprox 4300-4500 rpms, en conducción normal, en incorporaciones a autovia y tal? Yo prácticamente lo hago a diario, al menos 4000rpms y jamás, repito y me reitero, jamás he metido ni liquimoly ni stopsmoke ni he limpiado una EGR...y echo el humo normal que puede hacer cualquier diesel normal, es decir apenas nada...
    También para la prueba de humos está el truco del tapón de cocacola detrás del pedal de acelerador...los que llevan el pedal tipo tabla...
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  8. #18
    Llevo Liqui Moly.
    No hay más preguntas, señoría.
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Nunca estiráis vuestros motores hasta la zona roja, aprox 4300-4500 rpms, en conducción normal, en incorporaciones a autovía y tal?
    Muy a menudo. Pero circulando, con marcha engranada, y llevando el control en todo momento, de la aguja de las revoluciones. No acelerando un patán en vacío. Para mi, es más perjudicial acelerar en vacío a 4000 vueltas, que circulando y ponerte a esas vueltas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    hevic (17/08/2018)
  10. #19
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Estoy hablando a los conservadores...esos que van repro y no le dan caña al coche pero le petan a aditivos milagrosos... Tu eres de esos? Yo creo que no... XD
    Última edición por luisete07; 17/08/2018 a las 12:35
  11. #20
    Estoy hablando a los conservadores, esos que van repro y no le dan caña al coche pero le petamos a aditivos milagrosos. Tú eres de esos? Yo creo que no... XD
    Sabes perfectamente, que no.
