Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 163
Tema: Quien le fábrica a Volkswagen los repuestos
  1. #121
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Esa es la teoría. Pero el problema, por ejemplo, es que teniendo un cuarto de depósito, e ir a repostar, porque no me gusta tocar la reserva, al meter el boquerel, y dar al gatillo, no me dejaba repostar, saltaba el boquerel una vez tras otra, ni 1€ me dejaba meter entre saltos.
    Me a sucedido con 1/4, nada más encenderse la reserva, por no encontrar gasolinera, otras veces con medio depósito (etc..) pero siempre con el depósito necesitando repostar. Pulso el gatillo de sacar el aire 3/4 seg y reposto del tirón y sin ningún corte más.
    No sé el por qué, porque el tanque hace su venteo bien. Esto lleva bastante tiempo que no me sucede, pero no descarto que vuelva a suceder. Pero tengo gatillo y no me preocupa.
    Ami me suele pasar pero normalmente es por que no metí del todo la pistola. La metes bien y sin problemas.
    Mal pensados en 3, 2, 1...
    Lo curioso es que el fabricante solo haga un pequeño apunte y " agonseje " no hacerlo . Pero no me extraña . Tambien es peligroso llenar en exceso de aceite el carter del motor y los fabricantes se limitan a poner unas marcas . Y por muy evidente que sea que si ponen una marca que dice : MAX sera por algo ,hay mucha gente que sobrepasa esa raya de forma deliberada creyendo que sera mejor . Y conozco mecanicos que lo aconsejan , no son muchos , pero los hay . Otros cuando se pasan dicen que no pasa nada , de estos ultimos hay muchos mas .
    En el manual de usuario en mi coche solo en la parte de datos tecnicos dice " No llenar en exceso " , lo pone en negrita , pero con letras muy pequeñas. Cuando en realidad es tan peligroso ir debajo de la raya como encima de la raya . Y no es cierto eso que dicen muchos mecanicos de que no pasa nada , que el motor lo quemara , que patatin y patan , ... Pasa, y por pasar puede pasar hasta que gripe el motor , si el exceso es grande el cigueñal bate el aceite y lo espuma pudiendo llegar a impedir la lubricacion y griparlo No es facil , pero los hay tan burros que lo han conseguido. Ahora alguien dira , que el siempre lo lleva encima y nunca le paso nada . Pues muy bien , alla cada cual . Creeran que la raya del maximo la ponen para hacer juego con la del minimo y que la varilla quede mas bonita o vaya usted a saber !
    Por llenarlo de mas, anoser que seas un bruto y metas 2 litros de mas. Lo único que te puede pasar es lo que te pone bien en el tapón del aceite, puedes taponar o dañar el catalizador.
  2. #122
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Smile
    Tu vives en Narnia No sabes lo brutitos que somos en el mjndo real
  3. #123
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No se yo eh, narnia queda cerca de Donosti, Whitsnak lo sabe.
  4. #124
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    ¿Vitoriano?.
  5. #125
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Se nos va de las manos el post...esto era de recambios no?
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  6. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
    jeopardize (24/08/2018), José R (24/08/2018), teodoro (24/08/2018)
  7. #126
    Bueno, una cosa lleva a la otra, jeje
  8. #127
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Tienes razon .
    Nadie sabe quien fabrica paragolpes , puertas y otros elementos de carroceria como aletas o cubrecarter de plastico?
  9. #128
    Avatar de Indigo
    Nº de Usuario: 45696
    23-ago-2015
    Navarra
    Antes:Bora 1.9 tdi highline / Ahora:Passat B8 TDI190 Sport Rline y Vw Polo Sport
    Agradecido 838 veces en 574 mensajes.
    Tienes razon .
    Puertas, capos, portones,aletas etc se fabrican en las propias fábricas donde se fabrican los coches
  10. #129
    Cita Iniciado por Indigo Ver Mensaje
    Y los de competencia muchas veces no guardan las líneas del coche como las piezas originales.
  11. #130
    Discrepo un poco, Peguform esta en polinya y le fábrica a Seat Martorell paragolpes. Pero es de fabrica a cliente. No esta en el circuito de compra.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    hevic (24/08/2018)
