Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Aire Acondicionado enfria poco, 1.9 TDI ATD
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
    Agradecido 36 veces en 20 mensajes.
    Predeterminado Aire Acondicionado enfria poco, 1.9 TDI ATD
    Hola a todos
    Llevo un tiempo notando con el calor de Agosto que el aire acondicionado (Climatronic) no enfría como debiera cuando el coche esta parado sobre todo.
    Cuando va en marcha, luego funciona medio bien... me gustaría que estuviese más frio, pero más o menos se defiende.
    -El ventilador (solo tiene uno) se enciende en velocidad lenta cuando pongo el compresor del aire
    -Nada con VAGCOM, ningún error en el climatronic. Presión de 6Bar del sistema a 29grados
    -El consumo a ralentí sube de 0,5L/H a 0,7/0,8 ... se nota que se mueve
    -Han recargado el aire en la Skoda (según la carga recomendada por el fabricante)
    He mirado el ELSA y no me queda nada claro. He leído sobre la electrovalvula N280, pero no se que más comprobar para no cambiar piezas al tuntún...
    Por favor, ¿alguien me puede guiar? gracias
    VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Las velocidades del motor ventilador, el que está debajo de la guantera son CORRECTAS? As mirado temperatura de salida con termómetro. En principio el consumo al ralenti dice que el compresor esta trabajando.
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Es que cuando hace calor el aire que sueltan esta menos frio . Es normal , no es lo mismo enfriar cogiendo aire a 28 grados que cogiendolo a 38 Y tampoco es lo mismo enfriar un habitaculo cuando hay 28 grados que cuando hay 38 .
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Leyendote y sin saber nada me deberia callar ........pero me da la sensacion que tu clima mas que no enfriar como debe no enfria como quisieras.
    Vente a veranear al norte
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    Muy bueno,
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    jajajaja.... lo tendré en cuenta. Quizá sea eso
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Gracias por la respuesta.
    Cantidad de aire sale sin problema, y se corresponde con las selecciones del climatronic, es más el filtro está recién cambiado
    Mañana hago una prueba de temperatura y os digo.
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    En un golf V o en un Passat B5 del 97 que puedo comparar, enfrían bastante más en la misma situación
    Registra algun error en VagCom especialmente en el apartado HVAC?
    Los tubos donde están las valvulas de recarga como están cuando enciendes el aire acondicionado y dejando 5-10 minutos aproximadamente funcionando?
    También palpa si es posible antes y después de la válvula de expansión que en tu modelo, creo (comprueba que esta info es veridica) que es como cuadrado metálico, echa un vistazo en el ETKA.
    La misma prueba palpando los tubos de antes y después del condensador.
  10. #10
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vagcom No registra ningún fallo en el canal HVAC
    Me han prestado un termometro infrarrojos, pero la prueba ha sido de noche (sin sol) y con 27,5 grados en la calle, mañana la haré de día con más calor.
    Temperatura de los tubos de recarga
    Voy a localizar la válvula de expansion en el ELSA y pondré los valores al sol
    Última edición por juliantdi; 20/08/2018 a las 23:07
