Hola, me pasa lo mismo en mi a3 8v. Le paso el vagcom y no da ninguna avería. Lo que tengo es una avería en la egr que no me la dan quitada.
A un amigo en su Ibiza IV del 2008 le dejó de funcionar el tempomat, el tema es que el vagcom no me reporta ningún error. Hace ya un tiempo que le pasó y me dio por mirar con vagcom pero 0 fallos. Se os ocurre que puedo mirar, puede ser simplemente que el botón de on off haya dejado de ir por algo físico y la electrónica está bien? Alguna prueba a hacer? Algún campo que cambie según si lo pongo en on o en off? Merci por adelantado.
Última edición por Rcrespobcn; 19/08/2018 a las 00:43
Hola, seguramente en ambos casos el problema sea el interruptor de freno o embrague.
