Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Cambio a faros bifocales
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Vengo de darle pal pelo al nene.
    El cambio merece la pena. La iluminación es mucho mejor. Si alguien tiene en mente hacer la misma operación y tiene dudas..... le animo a que lo haga. La ganancia es brutal.
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Hola, te agradecería que comentaras como lo has hecho, mi mujer tiene un seat ibiza 6l y le pasa lo mismo, al dar largas apaga las de cruce.
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por mario23 Ver Mensaje
    Pero lleva Faros bifocales o monofoco?
    SEAT CORDOBA TDI
  4. #14
    Nº de Usuario: 22493
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Has ganado tanto en iluminación como en estética.
    Y las gracias nada, en lo que nos podamos ayudar para eso estamos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a chulete Por Este Mensaje:
    jotorresta (06/09/2018)
  6. #15
    Nº de Usuario: 66763
    07-jul-2017
    a coruña
    volwagen passat 2.0
    me puedes mandar la modificacion gracias
  7. #16
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por accion Ver Mensaje
    Tienes que soldar un cable en el Pin 7 del conmutador de luces y llevarlo a la entrada del fusible 43, que es el de las cortas.
    SEAT CORDOBA TDI
  8. #17
    Nº de Usuario: 98279
    03-abr-2023
    Santiago de Compostela
    Ibiza 6l 2004 1.4 16v
    Hola buenas acabo de hacer la misma modificacion que podrias decirme cque puenteaste ? que no me aclaro
  9. #18
    03-abr-2023
    Hola perdona, acabo de hacer la misma modificación y me pasa lo mismo de que se apaga la corta con la larga. En donde unistes esos calbles no comprendi el pin 7 del comutador de abajo izquierda o el del volante ? y como haces que solo poniendo un cable en la entrada del fusible queden encendidas las dos? porque hay dos fusibles de cortas. Perdon por ser algo isistente pero me gusta entender las cosas antes de hacerlas.
  10. #19
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Has mirado la fecha del post?
    Aparte, jtorresta hace tiempo que no se conecta.
    Fusible 43 sólo tiene que haber uno; idem con el conmutador de luces.
