Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 81
Tema: Coches peligrosos En el punto de mira
  1. #71
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    A los constructores, en la mayoría de casos, les imponen unas ciertas medidas de seguridad, y que cumplan unos estándares de calidad, que en muchos casos es más un quebradero de cabeza, que una solución. Es decir, les imponen directrices de actuación.
    Ellos no eligen un sistema de seguridad, ni se lo inventan, directamente les imponen unas cotas, y deben de ajustarse a las mismas. Por tanto, llamar a un constructor o intentar explicarles algo, es como llamar al Telepizza, y pedir que la pizza la hagan al microondas.
    Un coche de Rallie, no lleva ningún tipo de seguridad, ni pasiva ni activa, ni tampoco elevalunas eléctricos, ni ESP, ni ASR, ni ABS (etc..) lleva muchas mejoras mecánicas, barra anti-vuelco, extintor, y un corta-corrientes y corta-fuegos, no lleva nada más de seguridad.
    Y en cambio, es mucho más seguro circulando que cualquier coche de calle. También puedo coger un simple Citroën Saxo, pelado de extras, sin nada de seguridad, y darte en los morros, y hacer que veas las estrellas intentando cogerme (si puedes y te atreves).
    Coges tu Passat CC con todas las seguridades que lleva, y si quieres intentas pegarte al culo. Que vas a ver de qué te sirve la tecnología, esa de la que tanto predicas. Puedes llevar a dios dentro, que lo que importa es el piloto que va al volante. Lo demás, pura demagogia.
    Yo mismo me estrellé por fiarme de la seguridad y saltar el ESP, y corregirme el viraje en plena curva, al entrar pasado de vueltas. Si hubiera entrado (como acostumbro) con el botón desactivado y sin ayudas, te puedo asegurar que no me hubiese pasado nada.
    Si hiciesen los coches como antes, seguramente éste foro estaría casi olvidado, no tendríamos tantas averías, tantas pijotadas, y tantos problemas. Y te reitero lo mismo que otros compañeros. Debes de saber encajar las opiniones contrarias, compañero.
    Los coches tienen que cumplir unas normas que en muchos casos no especifican cómo se cumplen. Evidentemente, una vez que una medida se ha convertido en estándar, como el airbag o el cinturón de seguridad, se exige a los coches. Mientras tanto, nadie exige a los constructores a incluir detectores de obstáculos, sistemas de aviso de cambio de carril, ABS o ESP.
    Estamos comparando cosas incomparables. Un coche de rally no es más seguro. Lo que ocurre es que hacen un bunker de él y el piloto va aprisionado sin poder moverse. Porque es para lo que es: para correr en manos de un experto. En manos de conductor normal en condiciones normales y sin estar atado para no poder moverse, es un coche muy inseguro, con frenos de carbono que no frenan bien hasta ciertas temperaturas que uno no coge circulando normalmente, sin control de tracción o un simple ABS para evitar el bloqueo de ruedas. Y en caso de accidente, sin medidas de seguridad activas o pasivas mínimas (airbag por ejemplo).
    Los coches no se hacen para correr, sino para transportar personas. No quiero cogerte ni interés que tengo en correr mucho o poco. Lo que busco en un coche es seguridad y comodidad, como una cantidad inmensa de gente. En la carretera el número de pilotos es mínimo. El resto somos gente que queremos desplazarnos en las mejores condiciones. Y para la mayoría, que es de lo que se trata, un coche moderno es más seguro INFINITAMENTE que un coche antiguo.
    De nuevo: es una falacia que los coches de antes eran mejores. Es mentira. Se estropeaban lo mismo o más. Simplemente las averías eran diferentes. Pero cuando le pregunto a mi padre por su 600 de cuando él tenía 20 años, siempre me dice que era una mierda de coche como un piano, que cuando no se calentaba se le iba la transmisión (a muchos de ellos). Ahora mismo un coche te hace 300000 Km tranquilamente sin averías importantes, igual o más que hace 30 años.
  2. #72
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Tanto las 10:10 como las 9:15 estan aceptadas como maneras correctas de sujetar el volante.
    Ami en su día me enseñaron que a las 9:15.
    ¿A las 10:10 también te da el brazo para apoyarlo en el apoyabrazos?
    PD: Lo de "Listo" sobra
    Sí, porque el que apoyo es el brazo derecho.
  3. #73
    Nº de Usuario: 77249
    14-oct-2018
    Baleares.
    Skoda Superb style MY18, 1.4 tsi 150 cv.
    Seguramente que así sea, 10-02 y 09-03 sean correctas..
    Pero me llama la atención en los vehículos que conozco, que la ergonomía del volante te "invita" a asirlo a las 10 y las 02...
    Pura estética? No creo..
    Saludos!
  4. #74
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose, ami la ergonomía siempre me invita en todo caso a lo contrario, a cogerlo a las 8:20 mas o menos.
  5. #75
    14-oct-2018
    Baleares.
    A ver si lo vas a tener al revés!
  6. #76
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    O eres muy joven o has tenido muy mala suerte con coches viejos, porque antes los coches no pasaban ni la mitad de talleres que ahora. No porque fueran mejores,sino sencillamente porque antes un coche tenía 4 cosas y uno de ahora 400.
    Ahora se te puede romper el elevalunas, clima,control velocidad,lavafaros,sensores,etc,etc,etc. Antes nada de eso se te podía romper porque no existía, por lo que el 99% de los fallos eran calentamientos, problemas de arranque y bujías resumiendo mucho.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Pero eso para mí no son problemas importantes. A mi coche se le ha roto ya dos veces el sistema del líquido limpiaparabrisas. En un coche de hace 40 años podía cambiar el sistema entero por 40 euros. Ahora sólo el módulo de control de no sé que mierdas vale 300 por lo menos. Pero yo no considero eso importante. Yo me refiero a averías que te dejen tirado. Y te garantizo que mi coche no tiene que envidiar en eso a ningún coche de hace 40, 50 o 60 años.
    Que haya más cosas que puedan romperse, claro. Es lo que tiene la tecnología. Si el coche no tiene asientos eléctricos o calefacción en los asientos, no se te va a romper. Pero cuando te montas en invierno a 5 bajo cero se agradece que el asiento se caliente. La pantalla del navegador no se te va a romper en un seat ritmo, pero yo cambio el riesgo por el beneficio. Teniendo en cuenta que al menos dos veces al año me cruzo 3 o 4 países, me da cierta seguridad el saber por donde voy. Y así con todo.
    Seguro que en los años cincuenta o cuarenta (o cuando se inventaran) hubierais sido de los que se quejaban de esos inventos modernos como las luces de largo alcance porque con las de cruce ya valía. La tecnología está ahí para ayudar.
    De hecho, hace nada vi una comparativa entre un Ford Escort de rally de los años 80 y un For Fiesta ST moderno. Aunque el Escort tenía más potencia y estaba diseñado para correr, el Fiesta le dio un repaso memorable. Entre otras cosas porque aunque la aceleración del escort era mejor, el el fiesta tenía, gracias a la tecnología muy superior, un paso por curva muchísimo más rápido.
  8. #78
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo el volante lo cojo unas veces a las 5 y 15, otras veces a las 4 y 50, otras no lo cojo, depende del turno que lleve.
    Mañana lo cogeré a las 5 y 00, asi que me voy a la piltra.
    Buenas noches compañeros.
    SEAT CORDOBA TDI
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jotorresta por Este Mensaje:
    hevic (22/10/2018), Molas83 (22/10/2018)
  10. #79
    Jajajaja! Ya estaba flipando con la forma de poner las manos!
  11. #80
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Buenísimo tio
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
